| Замок водительской двери http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1458 |
| Автор: | Alex666 [ 17 окт 2010, 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Замок водительской двери |
Сломался замок. Дверь хлопаешь, а она не фиксируется. До дома доехал кое-как, одной рукой держал дверь, другой рулил, включал передачи и поворотники. Замок снял, в нём сломалась пружинка собачки, к которой чтобы подлезть, нужно разобрать замок. ВОПРОС: замок разборный или нет??? и если кто разбирал, какие там нюансы? Конечно лучший вариант на разборке поискать, а если не найду и сколько примерно стоимость??? Срочно помогайте, похоже завтра остался без машины!!! Добавлено (17.10.2010, 22:14) --------------------------------------------- Похоже с замками никто не связывался! |
| Автор: | valerun [ 17 окт 2010, 21:24 ] |
Когда то снимал, но уже не помню...все работало, поэтому не вдумывался. А про цены посмотри здесь http://euroauto.ru/?option....&used=1 У вас они вот здесь Россия, Кострома, ул. 2-я Волжская, д.6а 8(4942)36-01-30 http://euroauto.ru/index.p....=40.937 Саш, а может хоть профиль заполнишь, чтобы понятно было, что у тебя....нехорошо так! |
| Автор: | Alex666 [ 17 окт 2010, 21:37 ] |
Валера, спасибо!!! Не есть гуд если в наличии не окажется, да ещё и свою восстановить не получится. А не в курсе, с задней двери можно воткнуть, хотя бы временно? |
| Автор: | rJIaB6yX [ 17 окт 2010, 22:09 ] |
500 руб на разборе замок целиком. Ручка, тяги и механизм |
| Автор: | valerun [ 17 окт 2010, 23:00 ] |
Quote (Alex666) А не в курсе, с задней двери можно воткнуть, хотя бы временно? Точно то не скажу конечно, но думаю, что сам замок то внутри одинаковый, а вот тяги по разному сделаны ИМХО. Но думаю в совсем крайнем то случае сможешь пружину из заднего на передок переставить (разобрать то все можно - высверлить клёпки и заклепать потом), а в задний что то сколхозить и закрыть ее вообще пока не купишь! |
| Автор: | VZor44 [ 18 окт 2010, 17:29 ] |
Не-е, с задней не получится, как-то пробовал, тоже были заморочки с замком водительской двери. А вот замок, насколько помню разбирается. Если нужна инфо по магазинам, разборкам, ремонтам в Костроме, звони: 915-900-5000, буду рад помочь земляку. Есть неплохой магазин в конце Галичской, напротив заправки. Там и разборка. ____________________________ Audi 80B3, 1991, AAD, KE-Motronik. |
| Автор: | Alex666 [ 18 окт 2010, 18:12 ] |
Отписываюсь о результатах. С утра с работы позвонил на разборку, за замок просили 1100р. Решил свой попробовать полечить. Всё помыл, просверлил собачку, вставил другую пружинку и всё смазал. После работы заехали на другую разборку. Спрашиваю, сколько?-говорит 350р.-тащи! Приносит, как у меня, хромированную. Я посмотрел, не отщелкивается запор, не надо. Говорит подожди не уезжай, приносит какой-то жёлтый на вид вообще новый(родные были не хром? может китай, но колечки ауди были), сказал что подумаю. В итоге поставил свой. И что порадовало, как мягко всё открывается и закрывается !!! Задам вопрос здесь, чтоб тем не плодить. А по контуру обшивки должен идти какой-нибудь уплотнитель??? А то верх сел плотнячком, а с низу свободно болтается(1.5-2 мм). Добавлено (18.10.2010, 19:12) --------------------------------------------- Земляк, благодарю, вроде справился! На разборке был на ул. Зелёной, там вроде по ценам нормально, но ассортимент маловат. А на Галической не знал, может мы про одну говорим, на против ПАТП-1. |
| Автор: | valerun [ 18 окт 2010, 18:16 ] |
Quote (Alex666) А по контуру обшивки должен идти какой-нибудь уплотнитель??? А то верх сел плотнячком, а с низу свободно болтается(1.5-2 мм). Если ты про внутреннюю обшивку, то там на зацепы кладется резинка, обхватывающая железо, а на резинку надевается зацеп! Эти резинки часто сами выпадают оттуда и валяются внутри двери
| Автор: | Alex666 [ 18 окт 2010, 18:26 ] |
Нет, резинки все на месте, проверил! Только с низу они зеленые, может не родные? А про уплотнение, я подумал, может должно быть хотя-бы чтоб воздух не задувало? У меня ничего нет! |
| Автор: | valerun [ 18 окт 2010, 19:33 ] |
Quote (Alex666) чтоб воздух не задувало? У меня ничего нет! Да можешь спокойно сам пленкой заклеить да и все...и дуть не будет!!! А по штатному, там резиновые вкладыши везде есть(должны быть) от продувания.
