ну вот после смены КПП, были заменены сальники все - приводов, задн кол вала, штока выбора передач. И на тебе(((( течет с сальника фланца куда левый шруз втыкается, и залито при смене КПП масло ОРИГИНАЛ!!!((( (по деньгам явно стоит не как кастрол) че делать как быть? Хоть сопливит не сильно, но постоянно капли свежего масла на КПП видны Прийдется еще раз менять сальник, и масло???
