| замена " тройника " http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1451 |
| Автор: | VERH [ 16 окт 2010, 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | замена " тройника " |
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ !!! Недавно купил audi 80 b3 1991 г.в. моновпрыск , это мой первый авто так , что я не силён в данной области . Прошу помощи, может кто и поможет откликнется. Ласточка моя мне очень нравится, хотел бы потихоньку "подлечить её" . Вот проблемка "засопливел" тройник , ну так его все называют, купил новый пластмассовый один в один , но за исключением маленькой трубочке которая проходит ко второму датчику (синему) , что с этой трубочкой можно сделать? Может заглушить её резиновым небольшим шлангом? И вот ещё вопросик : как мне самому поменять этот тройник (ОПИШИТЕ ВЕСЬ ЦИКЛ ПОЖАЛУЙСТА), ведь я даже НЕЗНАЮ, что надо открутить , чтобы слить немного антифриза ( G11 ЗЕЛЁНЫЙ) или шприцом от куда нибудь выкачать и как после замены спустить воздух лишний или воспользоваться вот этой трубочкой ( которая идёт к датчику) С чего начать то хоть ( help mi) ... Вот ещё чуть не забыл : купил для этого дела паранит 0,6 мм и бесцветный герметик, а вот прокладок резиновых под датчики нет, можно ли использовать паранит под датчик ? ( не смейтесь пожалуйста ) и как правильно использовать герметик (со всех сторон обмазывать прокладку) ????? Может по скайпу будет лучше пообщаться : boris-311072
| Автор: | dost [ 16 окт 2010, 21:40 ] |
Quote (VERH) как мне самому поменять этот тройник Отсоедени шланг который идет от фланца к радиатору с какой нибудь стороны,предварительно поставив под место соединения какую нибудь емкость.Вытащи датчики и откручивай фланец,его держит два болтика под ключ на 10.Эксперименты с паранитом и герметиком лучше не проводи,а купи колечки уплотнительные под датчики,они не дорогие. Сам фланец я покупал оригинальный,никаких сосков дополнительных на нем нет,я думаю лучше будет всунуть в отверстие этого соска какой нибудь "чопик" предварительно обмазанный поксиполом,ну а еще лучше купить фланец получше ,потому что фирма Топран как бы гумно Мой фланец можно увидеть здесь |
| Автор: | VERH [ 16 окт 2010, 22:02 ] |
Спасибо , что откликнулся ! Так и сделаю , а тройник завтра пойду сдам, и закажу оригинал как ты и посоветовал .
| Автор: | VERH [ 15 май 2011, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена " тройника " |
Спасибо Большое !!! Тройник поменял , не течёт , всё ГУД !!!
