Заметил что покоцывают клапана(или как сказали это детонация) при разгоне, возможно сбил угол при замене вакуумного корректора УОЗ, так вот кто скажет в каку сторону и на сколько крутнуть если цокотят ? заранее спс) понимаю что лучше по стробоскопу поставить но щас возможности нету есть только ключ на 13... А еще заметил что нагар на свечках матово черный, знаю что карб надо крутить но вроде как и УОЗ на это может влиять.
Если цокают - значит зажигание раннее. Бегунок вращается по часовой стрелке - значит для более позднего необходимо корпус повернуть по часовой стрелке! Поворачивать надо очено понемногу!!! Буквально по миллиметру, при этом можно проверять на цокание перегазовкой. А потом двигаясь на 4 передаче со скорости 40 км/час газ в пол и слушаешь... цокание должно быть, но секунды 2-3 - вот так будет нормально. Но лучше накопи и купи стробоскоп Правда и стробоскоп не исключает последний этап подстройки на ходу! А по поводу карба - возьми книгу Карбюраторы Ауди и настрой ...
Выкручивал свечи сегодня(до этого после того как увидел что черные, крутил карбюратор) и как в мануале цвет рабочих электродов цвета кофе с молоком !!!! стало быть смесь нормальная :D, ну и заэигание подкрутил немножко вроде как на 4й на 40 км/ч поцокиваний не слышно, поездим поглядим. За способ подстройки на ходу спасибо! говорят стробоскоп стробоскопом а с нашим бензом под каждую заправку надо подстраиваться))
