помню что писали что подушки зеленого цвета вроде как для дизеля. у меня одна стоит черная, вторая зеленая, как считаете, может ли из за этого трясти движок? я так понимаю что дизельные должны отличаться по жесткости? и есть ли смысл ставить на бензиновый движок дизельные подушки?
недовно поменял обе подушки двигателя (двигатель PM), решил поставить "зеленые" (FEBI) - не знаю почему, наверное внушили доверие своим видом. В итоге дигатель приподнялся (кронштейн передней опоры пришлось поднять на max) и стало его колбасить не подетски - подушки слишком мягкие. На данный момент приобрел две подушки Lemfedor черные. Поставлю - отпишусь
купил себе новые подушки, собираюсь менять. подскажите, если я гидравлическим домкратом подставленным под лапу двигателя с одной стороны буду поднимать его хватит ли мне наклона двигателя вбок чтобы поменять подушку? ничего я не сломаю таким образом и нужно ли что то еще откручивать кроме гаек самих подушек?
