<<     Вопрос по зажиганию.     >>
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#1     Вопрос по зажиганию. 16 окт 2010, 12:17
Заметил что покоцывают клапана(или как сказали это детонация) при разгоне, возможно сбил угол при замене вакуумного корректора УОЗ, так вот кто скажет в каку сторону и на сколько крутнуть если цокотят ? заранее спс) понимаю что лучше по стробоскопу поставить но щас возможности нету есть только ключ на 13...
А еще заметил что нагар на свечках матово черный, знаю что карб надо крутить но вроде как и УОЗ на это может влиять.
#2     Вопрос по зажиганию. 16 окт 2010, 13:09
Если цокают - значит зажигание раннее.
Бегунок вращается по часовой стрелке - значит для более позднего необходимо корпус повернуть по часовой стрелке!
Поворачивать надо очено понемногу!!! Буквально по миллиметру, при этом можно проверять на цокание перегазовкой. А потом двигаясь на 4 передаче со скорости 40 км/час газ в пол и слушаешь... цокание должно быть, но секунды 2-3 - вот так будет нормально. Но лучше накопи и купи стробоскоп biggrin Правда и стробоскоп не исключает последний этап подстройки на ходу!
А по поводу карба - возьми книгу Карбюраторы Ауди и настрой ...
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#3     Вопрос по зажиганию. 16 окт 2010, 17:29
Выкручивал свечи сегодня(до этого после того как увидел что черные, крутил карбюратор) и как в мануале цвет рабочих электродов цвета кофе с молоком !!!! стало быть смесь нормальная :D, ну и заэигание подкрутил немножко вроде как на 4й на 40 км/ч поцокиваний не слышно, поездим поглядим. За способ подстройки на ходу спасибо! говорят стробоскоп стробоскопом а с нашим бензом под каждую заправку надо подстраиваться))
#4     Вопрос по зажиганию. 16 окт 2010, 17:52
Quote (irapek)
А вот это неправильно!!! Я же написал ДОЛЖНО быть кратковременное поцокивание!!! А так теперь получается позднее зажигание!
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#5     Вопрос по зажиганию. 17 окт 2010, 01:07
я крутнул на 2 мм, теперь получается гдето на 1 назад надо ?
#6     Вопрос по зажиганию. 17 окт 2010, 13:58
Quote (irapek)
Не по миллиметрам, а по цоканью надо добиваться - это процесс тонкий и кропотливый, потом за пару раз будешь делать, а то и сразу biggrin
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#7     Вопрос по зажиганию. 17 окт 2010, 14:03
Валер, а этот способ, описанный тобой для карбов или для всех подходит (мехи)?
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#8     Вопрос по зажиганию. 17 окт 2010, 14:04
Ну что ж надо потренироваться ))) главное движку не навредить
 [ Сообщений: 8 ]
