<<     Помогите товарищу     >>
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#1     Помогите товарищу 14 окт 2010, 21:04
Всем добрый день.
У товарища ауди80 В3, двигатель RU, карбюратор Кейхен 2. Жалуется на то что при трогании с первой передачи, машина начинает дергаться, вплоть до того, что глохнет. У него подозрения на карбюратор. Подскажите на что в этом Кейхене 2 обратить внимание в первую очередь.
Извините, что описание карявое, просто написал с его слов, машину еще сам не видел.
#2     Помогите товарищу 14 окт 2010, 21:17
Саш, действительно данных маловато...,а как на оборотах себя ведет..., какая тяга? Если из этих данных, и про карб...не важно 2-й или 1-й - это может быть уровень в поплавковой...(здесь надо понимать захлебывается или нехватает...захлебывается, так может посреди такта заглохнуть и все занижая обороты, а нехватает - она с некоторым повышением , отсутствием тяги и завыванием будет говорить, смазывая такты в подвывание...ну, это слышать надо...)
Эл. клапан тоже может барахлить..., ускорительный либо заливать, либо не давать!!!
При этом я ничего не зная могу сказать, что при трогании будет дергаться и глохнуть на убитом сцеплении...
Так, что уточняй...сам понюхай!
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#3     Помогите товарищу 15 окт 2010, 17:30
Может на выходных удастся увидеть машину в живую, ну и проехаться
 [ Сообщений: 3 ]
