<<     Уровень масла повысился почему-то?     >>
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#1     Уровень масла повысился почему-то? 13 окт 2010, 23:13
Уровень масла стал повышаться,но ни в воде(антифризе)масла и наоборот не заметил ни какой эмульсии и разводов нет,всё чисто.Может быть,что из за небольших перебежек(3км ),да на не прогретом двигателе(по дороге прогревается до 70 градусов,времени просто нет ждать) несгоревшее топливо попадает в масло и как итог уровень повысился???Или что -то другое может быть?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#2     Уровень масла повысился почему-то? 14 окт 2010, 07:29
Может поддон замял где нибудь?
#3     Уровень масла повысился почему-то? 14 окт 2010, 08:46
Quote (Odin)
Да неее, это что то....
А ты измеряешь в одинаковых условиях? Одинаковая температура, ровная площадка...?
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#4     Уровень масла повысился почему-то? 14 окт 2010, 14:14
Ну да,на ровной площадке,на одном и том же месте и при холодном двигателе,поддон не замят!
Недавно поменял пластмассовый держатель для щупа(ну этот,оранжевый).а то старый был треснувший.Вот может он не плотно сидел а когда новый поставил он стал как положено,вот чего ещё вспомнил.Попробую откачать до риски максимум или пониже ещё(а то на 3 мм. примерно больше сейчас) и посмотреть через неделю или раньше как будет.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#5     Уровень масла повысился почему-то? 14 окт 2010, 14:22
Quote (Odin)
По-моему вот он и есть корень зла, если с системой питания и охлаждения всё в норме. С этого надо было начинать. wink
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#6     Уровень масла повысился почему-то? 14 окт 2010, 15:03
Quote (Малдер)
Соглашусь с ответом.
Интересно, а чем грозит для наших моторов чуть завышенный уровень масла (есть у кого горький опыт)?
#7     Уровень масла повысился почему-то? 14 окт 2010, 15:10
Quote (Odin)
Вот с этого и начинал бы biggrin
Quote (Alex666)
Ну если чуть, то не страшно, а очень много - плохо для сальников...может выдавить! Возьми шприц побольше ( у меня например куплен на 50 и на 100 мл biggrin ) с трубкой от капельницы, да откачай, какие проблемы то???
vit57:
vitaliy grishaev
Долгое
14 сен 2010, 17:59
#8     Уровень масла повысился почему-то? 14 окт 2010, 15:14
если бензонасос механический может через него бенз в масло уходить
Добавлено (14.10.2010, 16:14)
#9     Уровень масла повысился почему-то? 14 окт 2010, 15:54
Quote (vit57)
Ну да, может, если мембрана порвана, но тогда бы Женя кирчал - расход обалденный и на уровень масла бы не очень то и смотрел biggrin Да и впрыск у него вроде biggrin
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#10     Уровень масла повысился почему-то? 14 окт 2010, 16:02
Quote (vit57)
У меня с этим всё нормально, у меня вообще привычка немного не доливать до полного(2-3мм). А поинтересовался в целях самообразования (да и многим было бы уроком, что бывает в данной ситуации).
И совет дам, тем кто масло меняет в сервисах, лучше САМОМУ ВСЁ ПРОВЕРИТЬ!!!
Был опыт, первый раз менял масло подумал, отдам 100р и пускай ковыряются, и сам чистенький. Дак эти чижики, масло сливали с холодного движка, фильтр открутили мотор об..ли. Теперь лучше сам!!!
