| снова ближний свет и реле http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1412 |
| Автор: | kostya [ 13 окт 2010, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | снова ближний свет и реле |
Почитал сейчас много тем про это,нашел даже отчет по установке реле, но там описанно про реле на каждую фару. А не проще ли и можно ли так: поставить одно реле над педалями на желтый провод идущий из под рулевого в блок передов где он просто раздваивается и проходит через переды. Питание на реле опять же с 30 контакта через перед на 5 А, а массу с кузова. Можно ли так сделать? А то чё то я очкую за подрулевой! |
| Автор: | rezhik [ 13 окт 2010, 18:15 ] |
Если только на ближний то можно и одно реле, а потом как ты говоришь. Можно еще паралельно основному проводу кинуть еще полтора квадрата под капот, или заменить штатный на 2.5квадрата, или просто поставить релле и лампочки с надписями + 50% и т.д., такие лампы уже расчитаны на напряжение 11-12В, и если на них подать 14В, то они быстро выйдут из строя, буквально месяц, ну два.(это все мои догадки, но скорее так оно и есть). |
| Автор: | kostya [ 13 окт 2010, 19:05 ] |
т. е. если поставить реле как я написал, то лампочки будут записываться напрямую от АКБ и будут гореть через 2 месяца? Лапочек не напосешся! |
| Автор: | rezhik [ 13 окт 2010, 20:10 ] |
нет, этим одним реле ты спасешь примерно 1.5В, еще 1.5В теряется по пути к фарам(в подкапотном пространстве), я думаю при таком подключении такие лампы будут светить от пол, до полтора года. |
| Автор: | VZor44 [ 13 окт 2010, 20:12 ] |
не знаю по напряжению, не мерил, но стрекозу в любом случае разгрузишь. |
| Автор: | FryPpy [ 13 окт 2010, 20:18 ] |
Quote (kostya) Питание на реле опять же с 30 контакта через перед на 5 А, а массу с кузова. Можно ли так сделать? А то чё то я очкую за подрулевой! У меня так и сделано... собственно этим ты здорово продлиш жизнь подрулевому, но вот схема с 2мя релле она больше на максимальное поднятие напряжения на лампах... Можно еще релле на дальний поставить (так было но потом упразнил за ненадобностью...) Тянуть доп провода - оно конечно хорошо но лучше не с релле а с D56bl, D56br так переда будут выполнять свои функции... |
| Автор: | andy7902 [ 13 окт 2010, 23:32 ] |
Quote (FryPpy) но вот схема с 2мя релле она больше на максимальное поднятие напряжения на лампах... У меня так зделано, стоит по две релюхи, возле фар, на дальный и ближний, запитка от гены. с Одной стороны это лишнее, с другой, разгрузка гитары, или подрулевому, и максимальная напруга на лампы, в общем я доволен. |
| Автор: | Dronski [ 14 окт 2010, 07:33 ] |
У меня напруга на лампах 12,5 вольт, но реле тоже думаю ставить, причем одно и под педалями. Так проще и меньше "соплей" на глазах будет висеть.
