<<     помогите с обшивкой люка     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     помогите с обшивкой люка 28 апр 2010, 20:18
хочу снять обшивку люка и переклеить материал. как вытащить ее из машины? две пружины отцепил, сдвинул ее немного назад, снял с трех зажимов. обшивка там ходит свободно, но вот как ее наружу то вытащить? неужели люк снимать надо?((( подскажите плз! кстати, обшивка потолка снята если это важно.
#2     помогите с обшивкой люка 28 апр 2010, 21:09
Внимательно сам не смотрел, но может это поможет:
http://landail.narod.ru/auto/sunroof/sunroof.html
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     помогите с обшивкой люка 29 апр 2010, 09:09
спасибо за ссылку, но к сожалению там обшивку снимают на вытащенном люке((( ну неужели ее нельзя достать не разбирая люк? ну неверю я чтобы немцы этого не предусмотрели(((
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     помогите с обшивкой люка 29 апр 2010, 09:18
Снимать надо полностью
Немцы..немцы...что обшивка люка это расходник? biggrin
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#5     помогите с обшивкой люка 30 апр 2010, 00:02
отодвинь обшивку назад, увидишь поперечную алюмяшку, прикрученную 4мя гайками к самой крышке люка - откручиваешь их, отодвигаешь крышку люка назад как обычно, убираешь алюмяшку из направляющих, обшивку вытаскиваешь вперёд и вверх, она металлическая, если согнёшь ничё с ней не будет, собираешь всё в обратном порядке. результат того стоит! smile только если надумаешь поездить без обшивки прикрути алюмяшку! а то люк в обратную сторону откроется... что у меня собственно и произошло sad
to Ewgen57: по-моему расходник всё, что над головой sad
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#6     помогите с обшивкой люка 30 апр 2010, 07:36
спасибо, попробуем)))
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#7     помогите с обшивкой люка 30 апр 2010, 08:03
Quote (bkb)
У меня обшивка люка была грязнищей и края позавернулись ...всё снял ...ободрал.... постирал с порошком...наклеил на момент "кристал" - как новая
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#8     помогите с обшивкой люка 30 апр 2010, 13:00
Quote (Ewgen57)
а момент через ткань не вылез? а то у меня потолок кто-то пытался так приклеить... такой фаршмак получился sad
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     помогите с обшивкой люка 30 апр 2010, 13:17
Quote (bkb)
не вылез . мазал слегка только что бы прилипло а не выдавливал из тюбика rolleyes
 [ Сообщений: 9 ]
