<<     Хруст и щелчки в движке     >>
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#1     Хруст и щелчки в движке 11 окт 2010, 13:44
Люди подскажите пожалуйста такую вещь.Эксплуатирую свое авто уже год и как была эта проблема с момента покупки так и осталась.В общем суть проблемы:В двигателе в районе трамблера(как мне кажется) раздаются сильные щелчки и хруст.Но возникают они не всегда,а только когда машина стоит на горке(мордой вверх),т.е. как бы когда движок меняет свое положение из горизонтального в наклонное то и хрустит.Сцепление поменяно,привода тоже исключены,потому что хруст раздается не только во время движения в гору,но и просто с заведенным двигателем.Особенно сильно хрустит,если с горки катишься вниз задом и притормаживаешь.Как будто что-то не закреплено в движке.
Еще добавлю что помпа и подшипники генератора исключены,все менял,все работает как положено.
Добавлено (11.10.2010, 14:44)
никто не знает?)))
#2     Хруст и щелчки в движке 11 окт 2010, 14:28
Quote (Strelok)
никто не знает?)))
Дима, так наверное трудно сказать!!!
Скорее всего опора двигателя накрылась или накрывается..., а может и разъемное соединение штанов с катом разболталось или пружину потерял...
Встань на въезд на эстакаду...там как раз наклон хороший - подергай и послушай biggrin
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#3     Хруст и щелчки в движке 11 окт 2010, 15:57
Валерий,это тоже исключено,потому что звук наподобие накрывшегося шруса,в звуке явно присутствует крутящий момент,и звук этот зависит от оборотов двигателя,т.е. больше оборотов-сильнее хрустит.Сам ума не приложу,может в трамблере что-то оборвалось,задевает...Надо снять поглядеть
 [ Сообщений: 3 ]
