| шаровая... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1384 |
| Автор: | pro100white [ 10 окт 2010, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | шаровая... |
Здравствуйте!!!такая проблема поменял шаровые обе и теперь голову ломаю.......стояли шаровые с овальными отверстиями,а мне привезли с круглыми(т.е.регулировать невозможно) ....приехал развал схождение проверить...... схождение выставили на рулевых тягах,а развал невозможно поставить....с правым колесом повезло,там был -1 градус,а на левом+1 градус(т.е.наклон колес в одну сторону)!!!!!вот я теперь и думаю,снять и рассверлить левую шаровую и вывести хотя бы в 0(1 градус допуск,но не 2) или заказать шаровую с овальными отверстиями и поставить её,но результат думаю будет тот же(но при сверлении прочность уменьшается-опасно) как думаете????поделитесь мнением и опытом!!!! |
| Автор: | Dober [ 10 окт 2010, 13:04 ] |
Шаровая для рычага без гур не регулируется, а шаровая с рычагом для гур имеет регулировку, разные шаровые для с гур и без гур. Получается у тебя рычаг двойной (для гур) а шаровую тебе продали для авто без гур. Возможно наклон шаровой тоже другой. |
| Автор: | pro100white [ 10 окт 2010, 13:23 ] |
совершенно верно,двойной....я так и думал....точнее предполагал....гребаный экзист......а если менять то тока парой....а то слева для гур,а справа без гура....и наклон разный......тока менять и опять деньги в трубу....опять рычаги снимать(((((((((((((((((( |
| Автор: | Dober [ 10 окт 2010, 13:26 ] |
Мне вот наоборот прислали, но я посмотрел у меня на машине тоже стоят не те что надо по-этому походу шаровая для гура к рычагу без гура подходит, только регулировка больше в два раза, есть еше сомнения у меня по поводу расстояния от отверстий до самого шарика, оно тоже вполне может быть другим. В экзисте все шаровые под одну гребенку выложены. |
| Автор: | pro100white [ 10 окт 2010, 13:33 ] |
экзист вообще отдельный разговор.......делал заказ наименований 20 и половина не бьет,ходил в офис и по етке перезаказывали....сервис..21 век.....теоретически я могу и эти покатать(один черт умрут через тыщ 30)взять пока и расточить(как выше писал)и поставить...не криминал ведь????))) |
| Автор: | Dober [ 10 окт 2010, 13:40 ] |
Нет не криминал, судя по тому что у меня стоят не те что надо и я уже на них проехал 80т.км. то угол у них примерно одинаковый и они отличаются только возможностью регулировки. Шаровые хотел поменять при замене амортизаторов но оказалось что они совсем неплохие. Наверное надо просверлить рядом дырки с таким расчетом чтоб примерно ушло на нужную величину, это наверное совсем рядом. |
| Автор: | pro100white [ 10 окт 2010, 13:48 ] |
так и сделаю.....а то резину будет подъедать-неприятный момент...а сверлить буду по старой шаровой приложу и от пальца уже буду ориентироваться....по следам от болтов старых... |
| Автор: | valerun [ 10 окт 2010, 22:28 ] |
Quote (pro100white) с правым колесом повезло,там был -1 градус,а на левом+1 градус(т.е.наклон колес в одну сторону)!!!!! Серега, а у тебя стойки сборные (двумя болтами стянуты) или цельные? |
| Автор: | pro100white [ 10 окт 2010, 22:34 ] |
цельные вроде....честно даже не задумывался и не вникал пока.... |
| Автор: | valerun [ 10 окт 2010, 22:37 ] |
посмотри, если на болтах, то там на люфтах до затяжки - спокойно 2-3 градуса развала регулируется, а то и больше!!! Я делал у себя... |
