| Заклинело водительскую дверь. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1381 |
| Автор: | g0l0va [ 10 окт 2010, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Заклинело водительскую дверь. |
СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРЬЮ (ЗАМОК!) ставлю на центральный замок, все двери закрываются, но водительская дверь преоткывается от нажатия ручки. Решил я открутить 2 болта замка и посмотреть, для начало ВД залить, вобщем открутил снял замок попрыскал ВД стал собирать закрутил замок на один болт НИЖНИЙ, пару рас открыл закрыл, в итоге закрыл и теперь дверь вообще не открыть! как мне сейчас открыть дверь, кто сталкивался??? очень нужно ситуация СОС |
| Автор: | Serg324 [ 10 окт 2010, 10:42 ] |
не открывается ни с наружи ни с нутри? |
| Автор: | g0l0va [ 10 окт 2010, 11:11 ] |
не открыть ни снаружи не снутри.... но тросик вроде на мести потому как дёргаеш ручку замок там шивелится, потому как он на одном болте как я и описывал.... |
| Автор: | Vitos89 [ 10 окт 2010, 11:41 ] |
а когда собирал все тяги на место поставил ? может тросик сильнее надо дернуть ? с сигналкой попробуй поиграть.. |
| Автор: | Harmr [ 10 окт 2010, 12:49 ] |
Идиотский вопрос: а штырек запирания изнутри поднят? |
| Автор: | pro100white [ 10 окт 2010, 13:11 ] |
дело в том,что ты гланды ты начал лечить через 5 точку.....надо было снять обшивку,и посмотреть на механизм запирания.....там шток в пластиковом зажиме и просто соскочил,или наоборот упёрся или упал вообще....а замок снимать незачем было...я так понимаю,если ты закрутил тока на один болт,то механизм зацепился и крутиться....изнутри разобрать не получиться....а если открыть заднюю дверь в щель не видно механизм???(машины щас нет рядом - посмотрел бы)))как-то надо зафиксировать и пробовать и снаружи и изнутри открывать........ |
| Автор: | g0l0va [ 10 окт 2010, 14:50 ] |
я только открутил болты тяги с замка не снимал, придерживал замок и прыскал ВДху после затинул на 1 болт который нижний если смотреть с верху машины, попробывал закрыть открвть (открывалась закрывалась) после 3 раза закрытия она не открывается (когда закрывал пробывал (пимпочку ниже опустить тем самым эксперементируя закрывание водительской двери) - ПОТОМУ КАК НАЧАЛ ЭТИМ ЗАНИМАТСЯ ИЗ ЗА ТОГО, ЧТО ПРИ ЗВКРЫТИЕ ВСЕХ ДВЕРЕЙ ВОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАКРЫВАЛАСЬ НЕ ПЛОТНО, ЕЕ МОЖНО БЫЛО ПОДЁРГАВ РАЗ 7 ОТКРЫТЬ. Добавлено (10.10.2010, 15:50) --------------------------------------------- МЕХАНИЗМ В ЩЕЛЬ ВИДНО ПЫТАЛСЯ ЕТОТ МЕХАНИЗМ РЕГОЛИРОВКОЙ ВПРАВО ВЛЕВО ВВЕРХ ВНИЗ УСТАНОВИТЬ И ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ...... |
| Автор: | Vitos89 [ 10 окт 2010, 16:57 ] |
В общем делай крючек, (посмотри на пас. двери штырек в замке) его нужно нажать.. Если получится завтра сниму видео как открыть дверь проволокой. |
| Автор: | g0l0va [ 10 окт 2010, 17:14 ] |
буду ждать видео, зарание огомное спасибо |
| Автор: | pro100white [ 10 окт 2010, 19:11 ] |
о,Виталя,это интересно....и сам посмотрю....я тока крючком вскрывал дверь(защелку вверх тянул когда ключи в машине оказались)......а вот защелку не сдергивал........ главное чтоб человеку помочь....а то неудобно через пассажира перелазить))))) |
