Google [Bot]
<<     Заклинело водительскую дверь.     >>
g0l0va:
Artem Golovanov
10 окт 2010, 10:33
#1     Заклинело водительскую дверь. 10 окт 2010, 10:34
СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРЬЮ (ЗАМОК!)
ставлю на центральный замок, все двери закрываются, но водительская дверь преоткывается от нажатия ручки. Решил я открутить 2 болта замка и посмотреть, для начало ВД залить, вобщем открутил снял замок попрыскал ВД стал собирать закрутил замок на один болт НИЖНИЙ, пару рас открыл закрыл, в итоге закрыл и теперь дверь вообще не открыть! как мне сейчас открыть дверь, кто сталкивался??? очень нужно ситуация СОС
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#2     Заклинело водительскую дверь. 10 окт 2010, 10:42
не открывается ни с наружи ни с нутри?
g0l0va:
Artem Golovanov
10 окт 2010, 10:33
#3     Заклинело водительскую дверь. 10 окт 2010, 11:11
не открыть ни снаружи не снутри.... но тросик вроде на мести потому как дёргаеш ручку замок там шивелится, потому как он на одном болте как я и описывал....
#4     Заклинело водительскую дверь. 10 окт 2010, 11:41
а когда собирал все тяги на место поставил ? может тросик сильнее надо дернуть ? с сигналкой попробуй поиграть..
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#5     Заклинело водительскую дверь. 10 окт 2010, 12:49
Идиотский вопрос: а штырек запирания изнутри поднят?
#6     Заклинело водительскую дверь. 10 окт 2010, 13:11
дело в том,что ты гланды ты начал лечить через 5 точку.....надо было снять обшивку,и посмотреть на механизм запирания.....там шток в пластиковом зажиме и просто соскочил,или наоборот упёрся или упал вообще....а замок снимать незачем было...я так понимаю,если ты закрутил тока на один болт,то механизм зацепился и крутиться....изнутри разобрать не получиться....а если открыть заднюю дверь в щель не видно механизм???(машины щас нет рядом - посмотрел бы)))как-то надо зафиксировать и пробовать и снаружи и изнутри открывать........
g0l0va:
Artem Golovanov
10 окт 2010, 10:33
#7     Заклинело водительскую дверь. 10 окт 2010, 14:50
я только открутил болты тяги с замка не снимал, придерживал замок и прыскал ВДху после затинул на 1 болт который нижний если смотреть с верху машины, попробывал закрыть открвть (открывалась закрывалась) после 3 раза закрытия она не открывается (когда закрывал пробывал (пимпочку ниже опустить тем самым эксперементируя закрывание водительской двери) - ПОТОМУ КАК НАЧАЛ ЭТИМ ЗАНИМАТСЯ ИЗ ЗА ТОГО, ЧТО ПРИ ЗВКРЫТИЕ ВСЕХ ДВЕРЕЙ ВОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАКРЫВАЛАСЬ НЕ ПЛОТНО, ЕЕ МОЖНО БЫЛО ПОДЁРГАВ РАЗ 7 ОТКРЫТЬ.
Добавлено (10.10.2010, 15:50)
МЕХАНИЗМ В ЩЕЛЬ ВИДНО ПЫТАЛСЯ ЕТОТ МЕХАНИЗМ РЕГОЛИРОВКОЙ ВПРАВО ВЛЕВО ВВЕРХ ВНИЗ УСТАНОВИТЬ И ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ......
#8     Заклинело водительскую дверь. 10 окт 2010, 16:57
В общем делай крючек, (посмотри на пас. двери штырек в замке) его нужно нажать..
Если получится завтра сниму видео как открыть дверь проволокой.
g0l0va:
Artem Golovanov
10 окт 2010, 10:33
#9     Заклинело водительскую дверь. 10 окт 2010, 17:14
буду ждать видео, зарание огомное спасибо
#10     Заклинело водительскую дверь. 10 окт 2010, 19:11
о,Виталя,это интересно....и сам посмотрю....я тока крючком вскрывал дверь(защелку вверх тянул когда ключи в машине оказались)......а вот защелку не сдергивал........
главное чтоб человеку помочь....а то неудобно через пассажира перелазить)))))
