<<     Стуки в нижней части блока.     >>
#1     Стуки в нижней части блока. 08 окт 2010, 18:12
Я так понимаю это шатунные стучат. в средней части вроде тишина. в районе кореных есть шумы.
Поэтому и голова брынчит. вкладыши менял в прошлом году. (номинал)
Поэтому мысль, точить колено, заодно махнуть вкладыши пром вала, да и сцепление.
Кто проделывал эту операцию, какие трудности ?
#2     Стуки в нижней части блока. 08 окт 2010, 20:26
трудности будешь преодолевать по ходу дела,ты собрался капиталить двигатель и спрашиваешь какие при этом будут трудности),к выше тобой предложенному осталось добавить расточить блок и перебрать гбц чтобы по сто раз не лазить в двигатель, да и финансово будет гораздо выгоднее сделать все за один раз чем лазить в двигатель несколько раз (имхо).
ps чтобы заменить вкладыши пром вала нужна оправка
#3     Стуки в нижней части блока. 08 окт 2010, 20:39
Головка перебрана недавно ( без результатов) завтра померю компрессию.
щас вспомнил про старые коренные вкладыши родные
С 88го года не точилось biggrin наверно пора ? как думаете ?
Авто эксклюзив, все родное.
#4     Стуки в нижней части блока. 08 окт 2010, 23:51
Quote (Vitos89)
Виталя, ты уже не раз сам писал про некорректно написанные вопросы...
Читаю и не понимаю, а какие вкладыши ты менял в прошлом году... по последующим фоткам есть подозрение, что шатунные...????????????????? Уточни еще пробег и что тебя напрягает...я все не запоминаю по постам (((((((((((((((
#5     Стуки в нижней части блока. 09 окт 2010, 05:47
В общем так, с прошлого года ищу давление масла, поменял Вкладыши шатунные и коренные, насос. (поднялось с натягом 1.5 при 950об) в этом году недавно опять свалилось давление. Вчера слушал двиг. услышал стуки в нижней части блока (блок-картер)
Вкладыши снимал еще родные (по фотам это коренные) шат не нашел, потерялись так бы тож выложил. пробег 283 тыс
голову перебрал( мск, направляющие, притер клапана, ГК (прошлогодние) продолжает брынчать ) вот и думаю а не порали проточить колено ?
Вкладыши стоят колбеншмидт. насос не помню. на масло денег не жалею. 5 на 40 мобил.
Ресурс у наших движков 100 - 150 тыс разобрать и собрать для меня не проблема (профессия позволяет)
Да и продавать ее жалко, очень.
#6     Стуки в нижней части блока. 09 окт 2010, 20:57
Quote (Vitos89)
Ну вот из всего сразу скажу, что масло родное ПОЛУСИНТЕТИКА 10W 40!!!
Лично я его заливаю всю жисть машинки здесь и ни разу проблем не встретил даже в -30...если аккум нормальный, то все ОК...
Второе - вопрос, когда шатунные меняли измеряли колено??? Не думаю, что за год у него износ сразу превысил!!!
Давление 1.5 при 950об я считаю нормальным, главное, что дальше происходит? У меня дальше на отсечку переходит и там дребезжит... Денис вот поменял вкладыши промвала ...они стерты полностью были...там сифонить может быть, да сифон может быть где угодно.
#7     Стуки в нижней части блока. 10 окт 2010, 06:34
Меня стуки напрягают в низу блока. Вот наверно и раздолбало (за год) чему тут удивляться.
ПСТ у меня даже новая, старая была в хлам исписана, сколько владельцев и я один ее реанимирую. Когда купил масло было лукойл, брякали гидрики, тогда еще видимо и накрыли движку.
Если бы ни стуки я бы эксплуатировал дальше, но насколько ее "хватит" это вопрос....
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Стуки в нижней части блока. 10 окт 2010, 07:48
стучит на холостых????
#9     Стуки в нижней части блока. 10 окт 2010, 11:43
Да, а при поднятии оборотов пропадает, при холостых появляется... sad
#10     Стуки в нижней части блока. 10 окт 2010, 13:21
Если будет стучать шатун то лампа давления на холостых будет гореть, в корнях стучать нечему. У меня например стучит что-то в коробке, несильно но поначалу казалось что стучит из двигателя как раз из нижней части, но если ты определил с точностью до середины то наверное коробка не причем. Палец поршневой тоже стучать может. При давлении на холостых 1.5 наврятли что может стучать по вине коленвала.
