| Рузгрузочное реле Х. Как снять? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1356 |
| Автор: | Maks1981 [ 07 окт 2010, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Рузгрузочное реле Х. Как снять? |
Почитал старый форум, выяснил, почему периодически отказывают одновременно дворники, печка и поворотники - хандрит разгрузочное реле Х в коммутаторе. Вопрос - как его снять, просто выдернуть из пазов или надо разбирать весь блок реле? Я пробовал было выдернуть из пазов, а оно что-то не идет, а сломать боюсь. Как снимается реле Х для чистки контактов/замены? |
| Автор: | kampana [ 07 окт 2010, 12:23 ] |
думаю, твоя проблема в контактной группе замка зажигания |
| Автор: | Maks1981 [ 07 окт 2010, 12:27 ] |
Тоже так думал, но на старом же форуме прочитал, что если при отказе дворников, печки и поворотников гудок продолжает работать, то проблема в реле Х. Цитата: Quote Отличительной особенностью является то, что гудок висит до реле Х-шины (реле №5 в блоке передов под лобовым стеклом слева), а все остальное после (и если гудок в таком случае будет продолжать работать - то смотреть на реле Х-шины и его контакты) |
| Автор: | D_E_N_I_S_Z_V [ 07 окт 2010, 13:01 ] |
Выдергивай его смелее, оно снимаеться также как и остальные. |
| Автор: | Maks1981 [ 07 окт 2010, 15:02 ] |
ОК, буду дергать.
