<<     блок управления печки     >>
димон:
дмитрий храмченко
05 окт 2010, 09:42
#1     блок управления печки 05 окт 2010, 12:17
регулировать подачу воздуха можно только плоскогупцами и то с трудом! сталкивался ктонибудь с такой проблемой???????
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     блок управления печки 05 окт 2010, 13:51
тросик заржавел!!!
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#3     блок управления печки 05 окт 2010, 14:31
димон, разбирай и смотри. Где то что то клинит.
димон:
дмитрий храмченко
05 окт 2010, 09:42
#4     блок управления печки 05 окт 2010, 14:57
Ник-о-ла-лай я понимаю что гдето,чтото клинит))))) нужна замена или там можно как-нибудь обойтись своими силами??????
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#5     блок управления печки 05 окт 2010, 15:54
Quote (Ник-о-ла-лай)
Снять блок управления - дело двух минут. А дальше решишь, если в нем дело, то смажешь и все(хотя думаю это не он). А если нет, то снятия панели не избежать.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     блок управления печки 05 окт 2010, 15:57
У меня был погнуть тросик направления потока воздуха. Поправил, но иногда бывает туго идёт.
#7     блок управления печки 05 окт 2010, 16:59
думаю что печку разбирать нужно и с заслонками чего-то делать.... недавно ручку печки заменил, старая от усилия при переключении сломалась...
#8     блок управления печки 05 окт 2010, 17:07
была такаяже проблема.при замене радиатора печки смазал все заслонки,поправил тросики и все заработало.если погнулся трос то можно так поправить-если заслонка то к сожалению снятие торпеды.зима на носу!
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#9     блок управления печки 05 окт 2010, 17:08
у меня тоже вопрос о переключателе направления потоком воздуха. на обдув стекла ставится и на ноги тоже,но там же и третье положение есть,но на него ни как не повернуть.как думаете,если силы применить, не сломаю? или можно как то починить? и вообще для чего нужно это положение,и кто им пользуется?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#10     блок управления печки 05 окт 2010, 17:13
третье положение оооочень удобное-переводит весь поток на боковые стекла для быстрой разморозки оных,руки ешо погреть удобно
