<<     петля двери     >>
димон:
дмитрий храмченко
05 окт 2010, 09:42
#1     петля двери 05 окт 2010, 09:45
провисла левая дверь, что с ней сделать????????
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     петля двери 05 окт 2010, 09:51
Кросавчег!
Тёска, ты хоть напиши как провисла, или лучше фотку скинь! Там регулировок море, дружище!
Посмотри тут например.
димон:
дмитрий храмченко
05 окт 2010, 09:42
#3     петля двери 05 окт 2010, 10:48
спасибо, отличная ссылка! только на картинке нет рег передней двери и фотика под рукой нет.когда сидиш внутри при закрывании верхний угол бъет по средней стойки кузова после чего встает как надо (т.е заскакивает на место) при открывании соответственно (соскакивает)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#4     петля двери 05 окт 2010, 12:14
Надо верхнюю петлю посмотреть не открутилась ли, если открутилась - прикрути, если нет - смотри по ссылке пункт: "Выравнивание двери", и соответственно твоей ситуации делай! Возможно кривая дверь, или гнутая передняя стойка (куда петли прикручиваются).
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#5     петля двери 05 окт 2010, 14:36
Приоткрой дверь и подергай вверх. Если почувствуешь люфт, то петле пиндец...(чаще верхней) У отца на боченке такая хрень, но петлю кто то к кузову приварил.
димон:
дмитрий храмченко
05 окт 2010, 09:42
#6     петля двери 05 окт 2010, 15:09
Ник-о-ла-лай в самой петле есть металический палец который изнасился, я правельно понимаю? и наверно как правило меняется петля целиком))))))
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#7     петля двери 05 окт 2010, 15:52
Quote (димон)
Именно так.
димон:
дмитрий храмченко
05 окт 2010, 09:42
#8     петля двери 05 окт 2010, 16:10
СПАСИБО братцы biggrin буду разбирать
#9     петля двери 05 окт 2010, 17:33
Все почти так...
Дело в том, что изнашивается в основном не верхняя, а нижняя петля!!! Я купил на разборке за 300 р, но это повезло...обычно намного дороже 1000-1200... Да, там палец во втулках, но основная проблема в том, что палец в них закисает и уже вместе с втулками,которые запрессованы в средней части...при этом палец вырабатывает яйцом отверстие в наружной скобе, поэтому ремонт не влет, а чуть поработать придется...
яйцо подварить и рассверлить снова, втулки перепрессовать и развернуть под палец, палец выточить,закалить и шлифануть... Ну и все собрать...
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#10     петля двери 05 окт 2010, 17:39
а верхние и нижние петли разные или нет? я имею ввиду ту часть которая к кузову крепится.
