| Как правильно заводиться в холод? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1322 |
| Автор: | Женя [ 04 окт 2010, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Как правильно заводиться в холод? |
Карбюраторщики, кто как заводит свое авто в холодную погоду или морозы? Хотел бы свериться. Допустим авто простояло ночью на улице (при -15..-20). Я так: Тяну рычажок в 4-е положение и ключ на старт. Движок схватывает в зависимости от холода по-разному. Если очень холодно (-15..-25 гр.) через 3-5 секунды схватывает и заводится. Если теплее (-5..-15 гр.) то за секунду или даже сразу. После того, как двигатель заведется заслонку держу секунд 5-10 в том же 4-м положении (при этом обороты 1800-2000). Затем опускаю рычажок до 2-го положения (обороты около 1200) и через минуту опускаю полностью. После чего обороты держатся на 1100 и начинают постепенно расти по мере нагрева двигателя до 1500-1700 (прогревочные, до 65 градусов). Все правильно? |
| Автор: | Dober [ 04 окт 2010, 17:19 ] |
я так же |
| Автор: | Alexgusan [ 04 окт 2010, 17:29 ] |
У меня прогревочных нет, по этому прогреваю на ручном подсосе. Остальное в принципе так же. Перед запуском обычно несколько раз на педаль газа нажимаю, чтоб ускорительный прыснул бензина. |
| Автор: | bmg1968 [ 04 окт 2010, 18:47 ] |
Зажигание включил, подсос вытянул, сек. 15-20 подождал, пока ежик нагреется... |
| Автор: | evgo13 [ 04 окт 2010, 18:55 ] |
У меня то без подсоса,но тоже хотелось бы знать правильно в морозы заводить. |
| Автор: | 25kostik [ 04 окт 2010, 19:05 ] |
Заводил в прошедшую зиму и при -41 за бортом. Слегка нажимаю на педаль газа (для облегчения вытягивания подсоса), вытягиваю подсос до упора, включаю зажигание на 5-15 сек (при -41 Что бы не садить АКБ подключал зарядник и включенное зажигание было наверно 30 сек), потом в положение стартер. Заводится моментом, одновременно утапливаю подсос до падения оборотов до 2000. Подождав с минуту неспеша выезжаю из гаража, закрываю его, и неспеша начинаю движение, больше 2000-2500 не даю, при этом подсос полностью вдвигаю. |
| Автор: | zvv [ 04 окт 2010, 19:34 ] |
Quote (Dober) я так же Солидарен:) |
| Автор: | Ewgen57 [ 04 окт 2010, 19:36 ] |
Также и + это Quote (Alexgusan) Перед запуском обычно несколько раз на педаль газа нажимаю, чтоб ускорительный прыснул бензина. Quote (bmg1968) Зажигание включил, подсос вытянул, сек. 15-20 подождал, пока ежик нагреется... |
| Автор: | Женя [ 04 окт 2010, 19:55 ] |
Quote (bmg1968) Зажигание включил, подсос вытянул, сек. 15-20 подождал, пока ежик нагреется... Кстати, хорошая мысль. Надо будет попробовать. |
| Автор: | valerun [ 04 окт 2010, 20:53 ] |
Еще можно добавить, чтобы подсос вытягивать вечером, после того как заглушил. Тогда меньше инея во впускном коллекторе и карбе, а остальное, как Костя... Весь прогрев пока закрываю гараж, а дальше благоразумная езда! |
