Два годика тому пришлось менять масло, т.к. часть масла ушло через сопливый сальник кулисы. Менял сам по мануалу. Залил Castrol TAF-X 75w-90 (3 банки). Лить надо до тех пор пока не начнет выливаться из заливного отверстия (машина должна стоять на ровной поверхности). У меня волшло почти 2.9 л. Некторое время после замены рычаг переключался немного жестче, чем на старом масле. По прошествию года все пришло в норму.
