<<     Сцепление исчезло на время.     >>
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#1     Сцепление исчезло на время. 03 окт 2010, 10:38
Ехал по лесной дороге (сбор грибочков), вода, песок, немного плыл "на животе."
Выезжаю с лужи. Включаю нейтраль, потом включать передачу-ноль, коробка как-бы заклинила. Заглушил двиг. - включается. На педаль сцепления, а она как то легче нажимается и звук трущейся резины.Вообщем не выжимает.
Потом решил буду без сцепления, со стартера как-нибудь тронусь включив передачу.
Через минут 10 включаю заднюю, стартер и инстинктивно на педаль и...
О чудо все работает. Потом 2 часа по лесу и никаких сбоев.
Что это было? Шток на педаль соскочил?
#2     Сцепление исчезло на время. 03 окт 2010, 11:03
Размышления с воспоминаниями biggrin :
Подобное было на тормозах Запорожца (здесь цилиндры сцепы очень похожи) - полностью свободная педать, а через пол часа как ни в чем не бывало... Оказалось, что завернулся край грибковой манжеты рабочего цилиндра, когда разобрал полоска потянутости на резинке была - заменил манжету и катался без проблем, а так может снова подвести в любой момент...
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#3     Сцепление исчезло на время. 03 окт 2010, 13:30
Ясно Валера, сниму полку, посмотрю что там.
А рабочий это возле педали или за трамблером возле сцепления?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Сцепление исчезло на время. 03 окт 2010, 14:16
возле сцепления
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#5     Сцепление исчезло на время. 04 окт 2010, 18:26
Как туда добраться. Надо ли снимать коробку и т.д.?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Сцепление исчезло на время. 04 окт 2010, 19:22
нет не надо, чуть подельше к заду от трубки болт Вкручент слева на право. Головка с воротком в помощь. Поставить малость сложнее.
#7     Сцепление исчезло на время. 04 окт 2010, 20:59
Quote (25kostik)
Намного сложнее поставить, если система залита и прокачана biggrin Шток вылезает и отталкивается от вилки сцепы и ну никак одной рукой не сцентровать болт с отверстием!!! Временный хомут на шток РЦС поможет в этом. А если система слита, то особых проблем поставить нет...ну не очень удобно... wink
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#8     Сцепление исчезло на время. 09 дек 2010, 22:08
Quote (valerun)
Может Валера не так все серьезно? Проездил после того не мало до следующего случая...
Сегодня переезжал лужу, вода до порогов. После проехав пару км., остановился на час. после сажусь и... опа та же тема. Педаль выжата, а КП не могу воткнуть. Нет сцепления. Завелся на скорости с выжатой педалью и все нормуль.
Видать попадает вода между дисками и вращаясь коробка передач со своими сихронизаторами не дает воткнуть, верно?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#9     Сцепление исчезло на время. 10 дек 2010, 11:51
Руслан, коробка ж герметична, вода может попасть в колокол где маховик и сама сцепа, ты это имел ввиду? Тогда опять-таки не совсем понимаю как вода может помешать выжимному делать свое дело.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#10     Сцепление исчезло на время. 10 дек 2010, 23:01
Женя понятно что коробка герметична, а вот где маховик думаю попасть через отверстия может....
Сцепление
