<<     стартер     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#1     стартер 03 окт 2010, 07:34
вчера при попытке завести стартер зделалл тык и усе .втягиваюшие нещелкает даже когда на него прямой +кидаеш (поставил новое втягивающие а проблема осталась).перемыкал на втягивающем силовые контакты тишина ,чистил массу от акб к двигателю результата 0.у ковонидь бьла такая проблема?как боролись
#2     стартер 03 окт 2010, 09:39
такой проблемы слава Богу небыло, но если силовые перемыкаешь и тишина то наверно щетки...
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#3     стартер 03 окт 2010, 09:40
у меня тоже самое было, стерлись щетки!!!!
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#4     стартер 03 окт 2010, 10:41
Quote (Reno)
+1, у меня тоже были щетки.
Попробуй постучать деревяшкой по корпусу стартера (слегка), если после этого заведется значит точно щетки.
#5     стартер 03 окт 2010, 10:56
Леш, думаю что 99% щетки, ну а 1 % может быть полный износ втулок и клин (если задняя втулка, то там ротор за статор начинает цеплять)... surprised
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     стартер 03 окт 2010, 13:45
а почему тогда втягивающие нещелкает???
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     стартер 03 окт 2010, 14:48
dj втягивающем две обмотки - удерживающая и втягивающая. Втягивающая получает плюс с замка зажигания, далее через обмотки стартера и щётки на массу. Вот из-за износа щёток цепь и не замкнута.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     стартер 03 окт 2010, 17:12
щетки год назад менял.может такие качественные шетки?щас домой приеду буду дальше разбиратся
#9     стартер 03 окт 2010, 17:21
Лех, не хотелось сразу плохое думать...приедешь - обмотки на целостность прозвони, коли щетки недавно менял...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     стартер 03 окт 2010, 17:27
Лампочкой для начала приход напруги на стартер проверь, что бы исключить цепь - замок зажигания и проводка до втягивающего.
