| Помпе кирдык? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1301 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | 25kostik [ 02 окт 2010, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Помпе кирдык? |
Значит дело было так. Езжу не далеко, двигатель не успевает прогреться до 90. Сейчас поездка была чуть подальше, подъезжая к дому показалось в машине не так тепло, как хотелось, стал крутить регуляторы, но тепла так и не получил, совсем чуток. Заслонка слышно хлопает при переключении горячий-холодный. Открыл капот, патрубок на печку прохладней, чем бывал при температуре ОЖ по прибору 80 гр. В темноте, только свет фар, стал откручивать расширительный бачок - под давлением обрызнуло антифризом. Проверял на завёдённом. Со стороны ремней был скрип небольшой. Заглушил, скинул ремень с гены, сел в машину, хотел заводить, а температура подскочила до 100 гр. Такого никогда не было. Шум без ремня гены исчез, шкив гены качается и шумит сильнее шкива помпы. Люфты незначительны, помпа вроде сухая, не бежит. К чему готовится, что произошло? |
| Автор: | valerun [ 02 окт 2010, 21:12 ] |
Ну, наговорил!!! И все так сумбурно...на тебя не похоже Сам же понимаешь, что шкив гены не должен качаться - значит подшипники под замену... Quote (25kostik) Езжу не далеко, двигатель не успевает прогреться до 90 А это сколько недалеко? У меня сейчас на новой помпе...схема прогрева осталась старая - прогревается только пока гараж закрываю и потом уже через 3 км температура около 90. Про прыжки температуры непонятно, а термос то нормально открывается? |
| Автор: | 25kostik [ 02 окт 2010, 21:36 ] |
Quote (valerun) Ну, наговорил!!! И все так сумбурно... в панике Что то не на много гены хватило, был новый, прошёл примерно 30 ткм. Была бы отечественная, то сказалбы что люфт в пределах допуска. Езжу до работы, км не засекал, но пешком где то 13 минут. Патрубки только и успел потрогать. Нижний на радиатор холожный, верхний тёплый, ну никак не 90 -100 градусов. патрубки на печку может даже чуток прохладней, чем верхний на радиатор. После снятия ремня гены - видимо ОЖ прогрелась, патрубок на печку стал горячим. нагреться по идее не должен был за время работы без ремня - секунд 5-10 всего. неужели воздушная пробка с того времени, как фланец на башке (от салона) менял? Шум как проверить чей - гены или помпы? |
| Автор: | valerun [ 02 окт 2010, 21:42 ] |
Quote (25kostik) Шум как проверить чей - гены или помпы? Сам же сказал Quote (25kostik) Шум без ремня гены исчез Успокойся... я вижу ты действительно в панике и не можешь трезво мыслить!!! Утро вечера мудренее
| Автор: | 25kostik [ 02 окт 2010, 21:49 ] |
по мне так подшипники проще и дешевле сменить, чем помпу. Да и гена на работу печки не должен влиять. |
| Автор: | valerun [ 02 окт 2010, 21:51 ] |
Quote (25kostik) Да и гена на работу печки не должен влиять. Мы про шум, а не температуру!!! |
| Автор: | MEXXANIK [ 02 окт 2010, 22:07 ] |
ремень гены = ремень помпы 10 секунд без циркуляции системы. и по законам физики все горячии потоки в верх=расширительный бочок , патрубки печки. 30000 в стартовом режиме это даже много, постоянная работа подшипников на холодную,+ постоянная нагрузка на подзарядку на максимум. |
| Автор: | TIHIY [ 02 окт 2010, 22:09 ] |
А крыльчатка на помпе из металла или пластика ? Конечно писимистично но как вариант, что кирдык ей. В прошлом у меня был что то вроде скрипа , в районе гены и помпы - поменял 2 подшипника гены , скрип остался - оказалось что помпа,хотя и не текла. |
| Автор: | valerun [ 02 окт 2010, 22:12 ] |
Костя, если рукой прокрутить, то оно должно сразу чувствоваться и люфты покачать и перекаты подшипников, если гена... |
| Автор: | 25kostik [ 02 окт 2010, 22:14 ] |
тоже подозрение есть на крыльчатку, но вроде с усилием шкив крутися, или не совсем крыльчатка отпала, буксует только на оборотах? С чего начинать завтра диагностику? |
