<<     Помпе кирдык?     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#1     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 20:55
Значит дело было так. Езжу не далеко, двигатель не успевает прогреться до 90. Сейчас поездка была чуть подальше, подъезжая к дому показалось в машине не так тепло, как хотелось, стал крутить регуляторы, но тепла так и не получил, совсем чуток. Заслонка слышно хлопает при переключении горячий-холодный. Открыл капот, патрубок на печку прохладней, чем бывал при температуре ОЖ по прибору 80 гр. В темноте, только свет фар, стал откручивать расширительный бачок - под давлением обрызнуло антифризом. Проверял на завёдённом. Со стороны ремней был скрип небольшой. Заглушил, скинул ремень с гены, сел в машину, хотел заводить, а температура подскочила до 100 гр. Такого никогда не было. Шум без ремня гены исчез, шкив гены качается и шумит сильнее шкива помпы. Люфты незначительны, помпа вроде сухая, не бежит.
К чему готовится, что произошло?
#2     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 21:12
Ну, наговорил!!! И все так сумбурно...на тебя не похоже smile
Сам же понимаешь, что шкив гены не должен качаться - значит подшипники под замену...
Quote (25kostik)
А это сколько недалеко? У меня сейчас на новой помпе...схема прогрева осталась старая - прогревается только пока гараж закрываю и потом уже через 3 км температура около 90.
Про прыжки температуры непонятно, а термос то нормально открывается?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 21:36
Quote (valerun)
в панике
Что то не на много гены хватило, был новый, прошёл примерно 30 ткм. Была бы отечественная, то сказалбы что люфт в пределах допуска.
Езжу до работы, км не засекал, но пешком где то 13 минут.
Патрубки только и успел потрогать. Нижний на радиатор холожный, верхний тёплый, ну никак не 90 -100 градусов. патрубки на печку может даже чуток прохладней, чем верхний на радиатор. После снятия ремня гены - видимо ОЖ прогрелась, патрубок на печку стал горячим. нагреться по идее не должен был за время работы без ремня - секунд 5-10 всего.
неужели воздушная пробка с того времени, как фланец на башке (от салона) менял? Шум как проверить чей - гены или помпы?
#4     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 21:42
Quote (25kostik)
Сам же сказал
Quote (25kostik)
Успокойся... я вижу ты действительно в панике и не можешь трезво мыслить!!! Утро вечера мудренее wink
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 21:49
по мне так подшипники проще и дешевле сменить, чем помпу. Да и гена на работу печки не должен влиять.
#6     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 21:51
Quote (25kostik)
Мы про шум, а не температуру!!!
MEXXANIK:
Александр месные мы
12 май 2010, 12:55
#7     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 22:07
ремень гены = ремень помпы 10 секунд без циркуляции системы. и по законам физики все горячии потоки в верх=расширительный бочок , патрубки печки.
30000 в стартовом режиме это даже много, постоянная работа подшипников на холодную,+ постоянная нагрузка на подзарядку на максимум.
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#8     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 22:09
А крыльчатка на помпе из металла или пластика ? Конечно писимистично но как вариант, что кирдык ей.
В прошлом у меня был что то вроде скрипа , в районе гены и помпы - поменял 2 подшипника гены , скрип остался - оказалось что помпа,хотя и не текла.
#9     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 22:12
Костя, если рукой прокрутить, то оно должно сразу чувствоваться и люфты покачать и перекаты подшипников, если гена...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 22:14
тоже подозрение есть на крыльчатку, но вроде с усилием шкив крутися, или не совсем крыльчатка отпала, буксует только на оборотах? С чего начинать завтра диагностику?
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
