| Радоватся или плакать http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1299 |
| Автор: | Vitos89 [ 02 окт 2010, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Радоватся или плакать |
На разогретом двигле давление (при 900) 1кгс !!!!! при 2500 об 3.5 кгс Масло синтетика 5 на 40 мобил. Летом была 10на40 мобил по бортовому датчику при 950 об было 1.5 кгс Но щас зима. не хочу полу синтетику. Что скажете ? у кого какое давление ? зима на носу... |
| Автор: | Den261 [ 02 окт 2010, 20:23 ] |
маловато... при 2000 должно быть 3.5 |
| Автор: | griz07rzn [ 02 окт 2010, 20:23 ] |
На полусинтетеки где-то 1.3 а если обороты поднять до твоих3500 то около 5 будет. |
| Автор: | Den261 [ 02 окт 2010, 20:24 ] |
Пром вал бы пошатать, возможно вкладыши сильно изношены |
| Автор: | Demon [ 02 окт 2010, 23:31 ] |
Quote (Vitos89) На разогретом двигле давление (при 900) 1кгс !!!!! при 2500 об 3.5 кгс Масло синтетика 5 на 40 мобил. Летом была 10на40 мобил по бортовому датчику при 950 об было 1.5 кгс У меня на ХХ также было прошлым летом, больше не мерил. А при 2000 не помню точно, но прям на границе допустимого... Масло мобил 10в40. А доп приборы ты сам ставил? |
| Автор: | Vitos89 [ 03 окт 2010, 06:37 ] |
Quote (Demon) А доп приборы ты сам ставил? Штатно. Добавлено (03.10.2010, 07:37) --------------------------------------------- Quote (Den261) Пром вал бы пошатать Шатал его, и через окошко и за шкив. ноль, только осевое смещение. |
| Автор: | Den261 [ 03 окт 2010, 09:42 ] |
Quote (Vitos89) Шатал его, и через окошко и за шкив. ноль, только осевое смещение. тогда или насос или вкладыши...(может сетка маслоприемника забита,или шатунные вкладыши изношены) |
| Автор: | Vitos89 [ 03 окт 2010, 11:08 ] |
Вкладыши меняны вместе с насосом. В мануале написано: Замерить давление масла на холостом ходу и при частоте колен вала 2000 об мин. которое должно быть соответственно 0.15-0.45 и 1.8-2.2 кгс см2 Добавлено (03.10.2010, 12:08) --------------------------------------------- Выходит я укладываюсь в норму ? |
| Автор: | Den261 [ 03 окт 2010, 11:53 ] |
на хх точно укладываешься, на 2000 наверно по нижней границе укладываешься. |
| Автор: | Demon [ 03 окт 2010, 21:34 ] |
Quote (Den261) (может сетка маслоприемника забита,или шатунные вкладыши изношены) Насколько я знаю, на давление масла влияют коренные вкладышы, а не шатунные |
