<<     Течет тосол     >>
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#1     Течет тосол 01 окт 2010, 14:15
Вчера менял резиновое кольцо, на соединении где тосол от печки поступает в мотор или наоборот. там пластмассовое крепление прикручиваеться на торце двигателя, под его ложиться кольцо. Так вот там где кольцо прилегает к блоку цилинтров, есть раковины. Резинку поменял, а тосол все равно поддтекает из-за раковин. Чем их там можно замазать, или может герметиком там помазать или сваркой холодной.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#2     Течет тосол 01 окт 2010, 14:19
Когда меняешь на этом флянце кольцо резиновое всегда нужно промазывать его герметиком да и побольше, тогда и течи не будет, вот только болтики такручивай аккуратно не обломай, у меня кто-то это сделал, так щас постоянно подтекает маж не маж и выкрутить его оттуда невозможно, только при снятой голове или движка целиком cry
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#3     Течет тосол 01 окт 2010, 14:24
Да не удобно крутить там капец, ок сегоня опять откручу, намажу герметиком. А то подтекает и прямо на стартер. А ты что с Гомеля?
#4     Течет тосол 01 окт 2010, 15:59
не у всех есть возможность но я сделал этот фланец из нержавейки и теперь не течет.а пластиковый весь в трещинах-выбросил на фиг.
#5     Течет тосол 01 окт 2010, 17:26
лично я перед установкой нового прошабрил место лезвием от строительного ножа-очень хорошо работает...и плоскость более-менее дает
и гадость всю убирает!
#6     Течет тосол 01 окт 2010, 18:22
Quote (valerun)
аналогично.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#7     Течет тосол 02 окт 2010, 15:27
Я ставил без герметика все отлично.только почистил все хорошенько.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#8     Течет тосол 02 окт 2010, 21:44
а я вот себе термостат поменял и теперь под радиатором лужа стоит (((
#9     Течет тосол 02 окт 2010, 21:47
Quote (ConQ)
К сожалению, у меня именно после замены термостата и помпа потекла!!! Смотри откуда капает!
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#10     Течет тосол 02 окт 2010, 21:49
valerun, с радиатора каплет (((каплями, частыми, cry
