авто какое, модель? Через люк бака, отжав резинку. Снять спинку заднего сиденья и получить доступ к тяге. Вроде ещё через динамик как то попадали в полке.
Еще открывали через отверстие от крепежа номерного знака...только это надо чётко представлять всю конфигурацию... А самое нормальное иметь центральный замок
Валера! Дело в том,что он у меня на ключ даже закрыт не был. Нажал на кнопку,но она как то легко пошла. Сегодня буду заниматься багажником. Вечером отпишусь. А насчёт заднего фонаря,что то я сомневаюсь.У меня стекло на мастике по моему заводской.Можно и стекло испортить.
Добавлено (02.10.2010, 21:37) --------------------------------------------- Сегодня открыл багажник. Пришлось снимать заднее сиденье и убирать металлическую заглушку,которая закрывала отверстие для транспортировки лыж. У меня обломался кронштейн,который двигал тросик замка.Придётся колхозить. В принципе ничего сложного нет.Буду делать металлическую.
А у тебя бензобак не за стенкой за сидением? Раз заглушка для лыж доступна
Бензобак за стенкой. Он то не мешает. Я убирал заглушку со стороны салона, а она прямо перед тобой. Когда убрал, бак открылся. Между потолком и баком довольно шороший зазор.Так что всё видно,когда переноску туда засунул. Надо отвёртку крестовую довольно длинную,что бы дотянуться до пластмассовой крышки на замке и открутить винт. Потом отковырнул крышку и всё видно. Правда тяга упала внутрь багажника,пришлось крючок из проволоки делать и доставать.Пассатижами дотянулся до тяги и открыл багажник.
Добавлено (03.10.2010, 19:44) --------------------------------------------- Сегодня сколхозил кронштейн из металла. Получилось со второго раза. Первый открывал,но не так как хотелось бы. Второй подошёл отлично.
