Ну крепления то у тебя есть - это те саморезы которыми крепится локер + 1 или 2 которые там есть но пока не используются.... На счет докапываться - ХЗ... Можно давить что их небыло на наших старушках - а рас не предусмотрино заводом изготовителем - знать незя... (но на самом деле они есть но стоят оч. дорого;).... А можно попробывать сыграть в рулетку - прикопаются - пойти в тазомаг и попробывать прикрутить первые же попавшиеся... видел универсальные... видел с разными эмблемами в т.ч. и ауди - но по сути универсальные...
Я прохожу ТО всегда сам и никогда этот вопрос не возникал. С универсальными будь осторожен!!! Я в самом начале...году в 98 нашел и поставил универсальные резиновые на передок для начала, которые закрывали и низ передней стойки сбоку...вроде чудо, но через год оказалось, что за этой "защитой" скапливался песок и сточил ВСЮ краску!!!!!!!!! Когда я это увидел, аж обалдел и тут же их выбросил. А сзади, я например, поставил локеры, а у них есть ну сантимов 5 как брызговик выступающий ниже бампера
