| HELP!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1289 |
| Автор: | zvv [ 01 окт 2010, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP!!! |
Установил наконец и я салонный фильтр (рамку и сам фильтр заказывал в Эксисте), но радовался ровно два дня. Вчера был сильный ливень, а сегодня мини бассейн в ногах переднего пасажира. Ума не приложу как вода попадает на фильтр и далее в салон
| Автор: | Ewgen57 [ 01 окт 2010, 20:34 ] |
Quote (zvv) как вода попадает на фильтр и далее в салон А фильтр сырой? Может быть под уплотнение которое между кузовом и корпусом? |
| Автор: | nikan [ 01 окт 2010, 20:46 ] |
Скорей всего резиновая прокладка между корпусом фильтра и кузовом плохо прилегает. А если фильтр сырой,то может водостоки грязью забиты и вода не успевает сходить. Других вариантов вроде и нет. Я себе ставил тоже.Вроде всё нормально. |
| Автор: | 25kostik [ 01 окт 2010, 20:49 ] |
у меня колхозный фильтр тоже намокал. Предположение - плохое уплотнение между кузовом (низ лобового) и жабо (так ли оно называется - пластмасса которая всё это хозяйство прикрывает) |
| Автор: | zvv [ 01 окт 2010, 20:52 ] |
Нет уплотнение нипричем. Фильтр мокрый. Водостоки чистые Добавлено (01.10.2010, 21:52) --------------------------------------------- Quote (25kostik) Предположение - плохое уплотнение между кузовом (низ лобового) и жабо (так ли оно называется - пластмасса которая всё это хозяйство прикрывает) Тоже склоняюсь к этому. Думаю попробовать герметиком уплотнить это соединение. |
| Автор: | nikan [ 01 окт 2010, 20:59 ] |
Quote (zvv) Предположение - плохое уплотнение между кузовом (низ лобового) и жабо (так ли оно называется - пластмасса которая всё это хозяйство прикрывает) Может где то трещина. Она ложится коробом в нахлёст. Если целая,то по идее не должна вода попадать. |
| Автор: | zvv [ 01 окт 2010, 21:05 ] |
Quote (nikan) Может где то трещина. Она ложится коробом в нахлёст. Если целая,то по идее не должна вода попадать. Да я знаю что в нахлест, но както слишком свободно она сидит на бурте (есть люфт), а значит во время ливня вода может не успевать уходить по сторонам и просачиваться под накладкой. |
| Автор: | nikan [ 01 окт 2010, 21:09 ] |
Попробуй эксперементальнным путём. Высуши фильтр и всё закрой как положено и устрой дождик из ведра,а потом посмотри. |
| Автор: | 25kostik [ 01 окт 2010, 21:15 ] |
Quote (zvv) слишком свободно она сидит на бурте (есть люфт), у меня на кромке жабо было сколько то уплотнителя, только ХЗ родное или самопал. |
| Автор: | valerun [ 01 окт 2010, 21:29 ] |
Виталя, ну чудес то не бывает... сам знаешь...Не может из за установки фильтра.........ЛЮБОГО...... перелить через 15 мм буртика!!! Здесь что то не то!!! ищи...может треснуло в корпусе пластика или еще что... . Пока что ты один такой (( Правда от этого не легче!
