| Проблемы с двигателем http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1285 |
| Автор: | Mirotvorec [ 01 окт 2010, 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с двигателем |
Всем доброго дня! Начало сочится масло. Недавно из под крышки двигателя, а теперь и из-под головки пошло масло, прокладкам хана видимо. Решил их поменять. Заодно решил махнуть ремень ГРМ с роликом, шланг системы охлаждения который за двигателем, больно уж он страшный и слюни пускает, прокладку впускного коллектора и уплотнительное кольцо в нем, а так же фланец, вроде называется, на этом же коллекторе, а то из под одного течет ОЖ. Вопрос такой как поменять этот фланчик, есть какие либо тонкости? И может кто подскажет, что еще сразу поменять, чтобы два раза не лазить. Заранее спасибо! |
| Автор: | valerun [ 01 окт 2010, 17:50 ] |
я бы еще махнул МСК и проверил клапана керосином. А перед заменой прокладки головки проверь обязательно обе плоскости на прогибы. Ну и по мануалу рекомендуют болты ГБЦ поставить новые... Я правда оставил старые, но тогда пробег у машинки был еще 85 тыс. ... |
| Автор: | Mirotvorec [ 01 окт 2010, 19:05 ] |
Раз такое дело, включаю МСК и новые болты в список запчастей. |
| Автор: | semen80 [ 01 окт 2010, 21:40 ] |
сальник распреда тоже незабудь в список добавить и прокладку приемной трубы |
| Автор: | Mirotvorec [ 01 окт 2010, 21:48 ] |
Сальник уже дописал. Что за прокладка приемной трубы, что-то не понял? |
| Автор: | dost [ 01 окт 2010, 23:42 ] |
Quote (Mirotvorec) Что за прокладка приемной трубы, что-то не понял? Ну если ты голову скидывать собрался,то и прокладку приемной трубы(стык вЫпускного коллектора с этой трубой) тоже откручивать придется,а прокладка эта одноразовая. |
| Автор: | Mirotvorec [ 02 окт 2010, 08:35 ] |
Понятьненько, спасибо за ликбез. пишу. |
