<<     потеет фара     >>
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#1     потеет фара 01 окт 2010, 16:44
Ребят подскажите как устранить проблему запотевания фары из нутри???? обычно потеет только после мойки ... Фара оригинал BOSCH!!! Запарился постоянно снимать заднюю крышку с фары, чтобы просыхала
#2     потеет фара 01 окт 2010, 17:05
видимо стекло фары плохо поставлено...сними защелки стекла и посмотри, если что промажь герметиком.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     потеет фара 01 окт 2010, 18:00
Quote (valerun)
Получается фара не гермитична и поэтому потеет??
#4     потеет фара 01 окт 2010, 18:23
Quote (kostya)
+1
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     потеет фара 01 окт 2010, 21:00
Quote (Иван562)
Крышку снимать не обязательно. Если присмотришся то увидишь в ней сквозные отверстия для вентиляции.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     потеет фара 01 окт 2010, 23:52
Quote (kostya)
Ну если это вопрос,то ответ очевиден-да.
У меня в фаре была маленькая дырочка и тоже постоянно после дождя потела.И нет бы сразу по уму сделать и заклеить ее эпоксидкой,так я сначала ее герметиком стекольным заделал,но помогло не надолго и дырка появилась вновь.Ну и естественно от постоянных запотеваний отражатель хоть и немного но пострадал sad
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#7     потеет фара 02 окт 2010, 00:53
как лучше всего проверить в каком месте она не гермитична... на глаз ничего не видно....проблему то как решать)))?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     потеет фара 02 окт 2010, 09:47
Quote (Иван562)
Если стекло без трещин или дыр как было у меня,то кроме как негерметичного уплотнителя других причин потения быть не может.Сними стекло и сразу увидишь на уплотнителе те самые места через которые попадает вода.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#9     потеет фара 02 окт 2010, 10:06
Еще вариант. У меня после покупки машины одна фара сильно потела. Когда менял их, увидел что они еще с завода, пластик ссохся, пострескался, сами фары уже саморезами скручены. Так что странно что только одна фара потела smile
 [ Сообщений: 9 ]
