| передние сидения http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1283 |
| Автор: | Иван562 [ 01 окт 2010, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | передние сидения |
ребят всем привет!!! подскажите в каком месте подтянуть чтобы спинки передних сидений не болтались т.е убрать люфт лишний????? на кочках уже спинки сидений бьют по спине, видимо уже от своих лет разболтались. заранее СПС!!! |
| Автор: | irapek [ 01 окт 2010, 16:47 ] |
+1 Присоединяюсь, |
| Автор: | valerun [ 01 окт 2010, 16:51 ] |
первое,что надо сделать - это снять пластиковые накладки внизу сидения и там увидишь отвернувшиеся винты-лучше поставить на стопорилку резьбы. только пластик тупо не отрывай...если присмотреться, то на нем увидишь три пластиковых штифта, которые надо с внутренней стороны вытолкнуть наружу, тогда все снимается без поломок
| Автор: | Vitos89 [ 01 окт 2010, 16:59 ] |
+1 Спинка болтается вперед - назад... |
| Автор: | Иван562 [ 01 окт 2010, 17:04 ] |
я смотрел сбоку, кажеться что там не болты, а клепки стоят |
| Автор: | Иван562 [ 02 окт 2010, 00:49 ] |
спасибо но не совсем понятно на фото указано.... на обоих сидениях принцип тот же самый? как я понял на фото это регулируется с правой стороны сидения? инструмент какой нужен? |
| Автор: | valerun [ 02 окт 2010, 22:05 ] |
Чего непонятно то? Отверткой вкручиваешь винт 1 в дырку 1 , не затягивая сильно...потом вращаешь шайбу 2 и выбираешь люфт (покачивай спинку сдения в это время)...находишь минимум люфта и затягиваешь винт. Это на обоих сидениях и с обеих сторон одинаково!!! Если это не поможет надо разбирать спинку и варить лопнувшие железки! |
| Автор: | Иван562 [ 03 окт 2010, 13:56 ] |
спасибо попробую |
