<<     передние сидения     >>
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#1     передние сидения 01 окт 2010, 16:36
ребят всем привет!!! подскажите в каком месте подтянуть чтобы спинки передних сидений не болтались т.е убрать люфт лишний????? на кочках уже спинки сидений бьют по спине, видимо уже от своих лет разболтались. заранее СПС!!!
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#2     передние сидения 01 окт 2010, 16:47
+1 Присоединяюсь,
#3     передние сидения 01 окт 2010, 16:51
первое,что надо сделать - это снять пластиковые накладки внизу сидения и там увидишь отвернувшиеся винты-лучше поставить на стопорилку резьбы. только пластик тупо не отрывай...если присмотреться, то на нем увидишь три пластиковых штифта, которые надо с внутренней стороны вытолкнуть наружу, тогда все снимается без поломок smile
#4     передние сидения 01 окт 2010, 16:59
+1 Спинка болтается вперед - назад...
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#5     передние сидения 01 окт 2010, 17:04
я смотрел сбоку, кажеться что там не болты, а клепки стоят
#6     передние сидения 01 окт 2010, 17:08
там винт с эксцентриковой шайбой...подтяни винт чутка и крути шайбу с зубчиками и
люфт будет уменьшаться...
Ну, вот добрался до компа... 1 - винт и его место, 2 эксцентриковая шайба с зубчиками для вращения!!!
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#7     передние сидения 02 окт 2010, 00:49
спасибо но не совсем понятно на фото указано.... на обоих сидениях принцип тот же самый? как я понял на фото это регулируется с правой стороны сидения? инструмент какой нужен?
#8     передние сидения 02 окт 2010, 22:05
Чего непонятно то? Отверткой вкручиваешь винт 1 в дырку 1 , не затягивая сильно...потом вращаешь шайбу 2 и выбираешь люфт (покачивай спинку сдения в это время)...находишь минимум люфта и затягиваешь винт.
Это на обоих сидениях и с обеих сторон одинаково!!!
Если это не поможет надо разбирать спинку и варить лопнувшие железки!
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#9     передние сидения 03 окт 2010, 13:56
спасибо попробую
 [ Сообщений: 9 ]
