<<     Задний противотуманный фонарь     >>
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#1     Задний противотуманный фонарь 15 май 2010, 18:36
Всем привет. Заметил что переломились два провода из пяти, которые идут на крышку багажника. Все провода поменял, но задний противотуманный фонарь так и не горит. Задний ход и подсветка номера горят, что может быть? Скоро ехать на очередное ТО.
#2     Задний противотуманный фонарь 15 май 2010, 18:51
А ты знаешь, что задний ПТФ включается только при включенном ближнем свете? Просто так и не включится biggrin
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#3     Задний противотуманный фонарь 15 май 2010, 19:03
Спасибо за подсказку, не знал, пробовал включать при включенных габаритах. Завтра попробую.
#4     Задний противотуманный фонарь 15 май 2010, 19:23
А я и сам не знал, пока на ТО не достали меня с ним wink
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Задний противотуманный фонарь 17 май 2010, 20:31
Ого. Получается без задних ПТФ нельзя ездить?))))
#6     Задний противотуманный фонарь 17 май 2010, 20:51
Да, на каждом ТО обязательно проверяют его работоспособность, так же как и работоспособность всех остальных огней biggrin
#7     Задний противотуманный фонарь 17 май 2010, 21:00
ооо у меня тоже переламливалисьпровода на крышке багажника, спаял все провода по цвету и он тоже не работает, только у меня еще проблема в самой кнопке противотуманного фонаря... завтра выложу фото с кнопкой...
#8     Задний противотуманный фонарь 17 май 2010, 21:03
Demon, это с чего???
Вообще с противотуманками все раза в 2 сложнее.... Попытаюсь в 2х словах объяснить...
С завода идет 1 задняя ПТФ - там стандартная лампа на 21ват... и в комплектации где не было передних ПТФ - немцы решили сэкономить на 1 релле (вместо него стоит перемычка) - а перемычка эта перемыкает входной (сигнальный) контакт релле (если бы оно было) сразу на выход... вход берется сразу на стрекозе... т.е. эту нагрузку в 21ват они повесили на подрулевой... ну и самое непонятное - зачемто цепь ПТФов они воткнули на дополнительный контакт стрекозы где +12 появляется только при включенном ближнем или дальнем (наверное хотели разгрузить ту часть где +12 появляется при включении габаритов)....
У меня при покупке были ПТФ, вот только как оказалось это колхоз... и работали они только с ближним или дальним (как и схема только задний)...
Ну ладно едим дальше - как оно было в штате если были все ПТФы.... т.к. мощь всех ПТФ - 2*55 + 21 = 131ват - тогда ставили релле №1, управляющий сигнал на него брали с цепи габаритов (а не с того доп контакта подрулевого, к стати его назначение в штатных схемах В4 было еще и другим - туда подключался ближний в разделенной оптике (на S2 | RS2 - там ПТФы были все) и не гас при переходе на дальний, но и не зажигался при мигании дальним)... мощь брали с Х-шины (там на коммутаторе есть одинокий контакт для этого и ставили перемычку)... ну и собственно дальше через кнопки на ПТФ...
Мой первый подход... после того как я поставил 2 задних ПТФ - захотелось их включать независимо от включенности ближнего... (у меня был колхоз), а разбираться с колхозом не хотелось... в итоге из жести была сделана перемычка (соединяющая комутируемые контакты релле по форме как "Т")... и о чудо - теперь фары можно включать вообще не включая габариты, главное зажигание включить... Потом и колхоз был поправлен... но перемычка до сих пор живет...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#9     Задний противотуманный фонарь 17 май 2010, 22:19
FryPpy
1. А если в гнездо №1 вместо перемычки воткнуть реле, без колхоза это не заработает (чтобы разгрузить стрекозу от задних ПТФ... я вторую подключил).
2. Тебе респект за идею про переброс 2х контактов к колодке стрекозы для того, чтобы при включении дальнего света ближний не выключался. А то я уже думал чтото с диодами городить. А так у меня все обошлось переставлением 2х контактов и врезанием в цепи ближнего и дальнего реле)))
#10     Задний противотуманный фонарь 17 май 2010, 22:33
Demon, 1 не скорее всего не получится - они не подвели настоящего +12 (с Х-шины) - но вобщем то это сделать не сложно... сейчас поищу было гдето описание....
2 - так я выкладывал отчет на старом форуме... в тюнинге как раз для ксенонщиков и тех кто тюнинх оптику поставил... а вот для обычной оптике это может быть черевато...
