<<     Стреляет в карб, глохнет     >>
AlexM:
Alexander
20 май 2010, 21:59
#1     Стреляет в карб, глохнет 30 сен 2010, 14:15
машинка ауди-80 sf
карб кехин-1
стояла почти месяц, перед тем как поставил были проблемы с втягивающим стартера, то заводится то стартер молчит. вообщем никак руки не доходили, отвезти сделать, тут решился таки, начал заводить вроде заработал, схватилась кое как но чувствую чет не то, не развивает обороты, троит, стреляет, вообщем открыл скинул воздушный с карба, при заводке бензином стреляет из камеры, и белым парком, а то и дымом, и в глушак стреляет итд, вообщем заводится с троением чуток работает, что с подсосом, что с газом, и глохнет.... так и не смог завести нормально. перед тем, как поставил ее на месяц доехал норм, заглушил, больше ничего не трогал, не крутил.
что это может быть такое?
PS: перед тем, как на месяц поставить менял крышку трамблера и бегунок, но на нем проехал км 500 не более
#2     Стреляет в карб, глохнет 30 сен 2010, 15:55
по тому как написано,так это ВВ провода перепутаны, но раз было отлично (или и до этого все же не очень было?) тогда смотри сначала все метки...КВ, РВ, маховика, можно и трамблера...потом крышку трамблера, бегунок и провода...
правда могут и шпонки полететь, но это попозже...
AlexM:
Alexander
20 май 2010, 21:59
#3     Стреляет в карб, глохнет 30 сен 2010, 16:05
до этого ездил норм, только крышку и бегунок поменял, после этого тоже было норм с машиной все, только стартер глючил, иногда не включался просто, из-за этого на месяц и поставил ее, но после того не влезал.... даже капот не открывал. И вот начал заводить и ппц как будто машина не моя, из карба стреляет, то бензином то дымом даже =) то в глушак, работает двигло кое как, наровя заглохнуть и не развивая оборотов выше 2000...
может крышка трамблера и бегунок левые? но что с ними за месяц стоянки могло случиться....
а насчет меток, они все были установлены на сервисе, и до момента как я ее поставил - никто их не трогал, ибо все было супер, за месяц стоянки разве могло как то слететь зажигание? вообщем я в печали...
#4     Стреляет в карб, глохнет 30 сен 2010, 20:40
Если все так...тогда странновато - единственное, что возможно - это сырость !!!
Отсыревшие провода, конденсат на внутренней поверхности крышки трамблера такое спокойно может дать( у меня такое после мойки двигателя бывало)... Короче протирай, суши и пробуй...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Стреляет в карб, глохнет 30 сен 2010, 20:58
где живеш если недолеко от меня могу глянуть подехать может и реанмирую
AlexM:
Alexander
20 май 2010, 21:59
#6     Стреляет в карб, глохнет 30 сен 2010, 23:56
Quote (semen80)
Привет, в ЗАО между можайкой и сколковским ш. у МКАД
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Стреляет в карб, глохнет 01 окт 2010, 07:50
уу далековато я между лененградкой и дмитровкой звякни раскажупару вариантов 89261168203
 [ Сообщений: 7 ]
