<<     капает охлаждайка на стартер (?)     >>
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#1     капает охлаждайка на стартер (?) 29 сен 2010, 16:12
В общем, летом поменял радиатор (основной), на старом был сломан маленький штуцер и посажен на клей - из под него сочилось, появилась следующая проблема с охлаждайкой. Давит с другого места. С утра стал замечать пятно, капает с подрамника на асфальт. Защиты нет. Заглянул - охлаждайка сверху на стартере sad ти далее стекает ниже. Задний фланец не течет (свежеменянный), трубки вродь тоже. На яму ещё не заезжал.. Есть подозрения на прокладку впускного.
Что там ещё может быть? Кто сталкивался? Если эта прокладка - сложно ли менять? Что нужно демонтировать?
ЗЫ. Прям течь с момента покупки авто преследует меня... То фланец сзади раз, потом печка, потом радиатор (родной) основной, заменил на новый - отломали штуцер маленький на малярке при снятии крыла, потом снова фланец, потом шланги, потом помпа, заменил радиатор ещё раз, сейчас снова сопли..
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#2     капает охлаждайка на стартер (?) 29 сен 2010, 20:40
2ЕЕ не знаю.
Но, снимаешь впуск,
Впускной коллектор - шестигранник,
насколько помню, на 6, но хороший + удлиннитель , вроде, min на 150 мм.
Интрумент на 1/4.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     капает охлаждайка на стартер (?) 29 сен 2010, 20:51
между колектором впускным и башкой стоит резиновая круглая прокладка она от времени и от некачественной ож течь начинает .самый гемор открутить шестигранники на 6 под впускым крллектором
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     капает охлаждайка на стартер (?) 30 сен 2010, 00:34
Quote (kampana)
А клапан в крышке бачка работает?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#5     капает охлаждайка на стартер (?) 30 сен 2010, 10:15
Quote (Zagr_ru)
2ЕЕ не знаю
Почти моновпрыск biggrin
Поменял бы на сервисе, но боюсь, что они там все поковеркают с карбом, трубками и пр.
Quote (Ewgen57)
тоже думал, менял на новую полностью (на ней немного не такой клапан как на родной) - изменений нет, поставил старую.
Сейчас вспомнил, что после покупки сразу мне обратили внимание на СТО, что там сопливило. Но после слабины в основном радиаторе - на впускном не проявлялось... По крайней мере так.
Посмотрел сегодня снизу. Зафотал.
Увидел, где капает на стартер. Похоже, таки из под этой прокладки впускного.
Поясните, что слева за пятно возле выпускного?
Нашел отчет по замене (но там голову скидывали)
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#6     капает охлаждайка на стартер (?) 30 сен 2010, 11:48
голову скидывать ненадо, я себе и так менял. геморно конечно но при наличии длинного шестигранника и зеркальца вполне возможно. заодно сменил и прокладки выпускного коллектора. ну, и охлаждайку сливать конечно надо.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     капает охлаждайка на стартер (?) 30 сен 2010, 18:05
kampana, у тебя стартер спереди не прикручен?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#8     капает охлаждайка на стартер (?) 30 сен 2010, 22:21
Quote (Demon)
хз, первый раз туда заглянул. Удивили болты.. А как должно быть? wacko
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#9     капает охлаждайка на стартер (?) 30 сен 2010, 22:35
А там планка, которая прикручивается к этим болтам и к блоку
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#10     капает охлаждайка на стартер (?) 30 сен 2010, 22:52
Quote (Demon)
под номером 31?
http://vag.neoriginal.ru/audi....464
интересно, как давно у меня её нет?
Стартер не отвалится wacko ? Звиздец.
