<<     Генератор     >>
svn:
Васёк Саранчин
Minsk
28 сен 2010, 10:11
#1     Генератор 28 сен 2010, 15:27
Привет!!! У меня такой вопрос- В салоне пастаронний звук, облазил всё, немагу найти что это. перед этим звуком разберал генератор и менял помпу. Подшипник в генераторе может так гудеть?
#2     Генератор 28 сен 2010, 15:37
так звук в салоне или из пол капота???
и что за звук,хоть опиши, а то сегодя у экстрасенсов выходной..., а мы только стажеры...
svn:
Васёк Саранчин
Minsk
28 сен 2010, 10:11
#3     Генератор 28 сен 2010, 15:48
звук в салоне! Немогу описать этот звук, на малых оборотах почти неслышно, даешь больше как-будто дизельный двиг.
#4     Генератор 28 сен 2010, 15:56
чего то видимо не понимаю, если точно звук из саалона, так при чем тут генератор? или ты его только из салона слышишь? а капот открываешь и газуешь-ничего нет?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Генератор 28 сен 2010, 23:16
Quote (valerun)
cheesygrin cheesygrin cheesygrin подстолом
По сабжу - автор пиши подробнее. нифига не понятно
 [ Сообщений: 5 ]
