<<     Как высверлить болт не повредив резьбы?     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#1     Как высверлить болт не повредив резьбы? 27 сен 2010, 19:47
Прикупил я тут б/у насос ГУРа и обнаружил что один из болтов в теле насоса обломан.Сегодня просверлил в болте отверстие на 4мм и вбил в него звездочку,но отвернуть не получилось,звезда провернулась.Теперь купил сверло на 6.7 мм и метчик на 8.На ночь залил в отвестие паяльной кислоты,из отверстия аж пена повалила biggrin Как думаете получится высверлить остатки болта?Или может еще какой способ есть?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Как высверлить болт не повредив резьбы? 27 сен 2010, 20:10
есть очень хорошая вещь как ЭКСТРАКТОР. Это типа спец шурупа но с обратной резьбой, продаётся в отделе инструмента цена где то 180-200 р (набор 4-5 экстракторов под различные болты). Вкручивается в проделанное отверстие какраз в сторону откручинания обломка. В хозяйстве вещь очень нужная порой.
#3     Как высверлить болт не повредив резьбы? 27 сен 2010, 20:25
Quote (dost)
Не думаю, что для люмония это хороший способ? Для нержавейки - да...
А высверливается так:
1. Накернивается достаточно точно в центр обломка (Может даже выровнять торец запиливанием).
2. Последовательно высверливается сверлами повышающегося диаметра - Идеально для М8 в центр сверлится сверлом до 6,5, а дальше просто проходишь метчиком. Если в центр точно не попал (поэтому и последовательно увеличиваешь диаметр сверл), то останавливаешься тогда, когда одна сторона начинает касаться внутренней часли резьбы!
3. Наилучшие результаты получаются при высверливании левым сверлом хотя бы диаметром 5-6 мм, часто остатки сами выворачиваются при этом...
Quote (25kostik)
Костя, а вот такую штуку я купил еще лет 10 назад - думал вот оно счастье...., пробовал много раз, но к сожалению НИ РАЗУ он не смог помочь!!!
Получается так - при вворачивании этого конусного экстрактора он распирает болт в резьбовом отверстии и еще больше клинит резьбу!!! Если только есть высоко торчащий остаток болта, ну а тогда и так можно ухватиться sad
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Как высверлить болт не повредив резьбы? 27 сен 2010, 22:28
Quote (valerun)
Да она слабенькая,даже жало паяльника несильно сожрала за полгода.
В общем попробую обоими способами,завтра отпишусь,если не получится значит нарежу резьбу на 10.
Спасибо!
 [ Сообщений: 4 ]
