<<     Выхлопы из воздухофильтра     >>
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#1     Выхлопы из воздухофильтра 25 сен 2010, 18:42
Сразу после раскоксовки двигателя на высоких оборотах появились выхлопы с воздухофильтра.сделал зажигание позже,выхлопы перестали,но стартер тогда с трудом крутит двигатель и плохо заводится,раньше ставлю стартер легко заводит,но опять на высоких оборотах появляются выхлопы с карбюратора.делал раскоксовку средством под названием антикарбон.спрей сброшкается под давлением с балончика и не требует замены масла. Что случилось не могу понять, может гадасть попала под клапан,либо прогорел или могло повести т.к.когда распыляешь жидкость становится холодной,помогите в чем может быть дело?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Выхлопы из воздухофильтра 25 сен 2010, 18:53
Немного не понял, ты прыскал в карбюратор при рабочем двигателе?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     Выхлопы из воздухофильтра 25 сен 2010, 19:41
странная раскоксовка какая то, ниразу о такой не слышал))) может это был карбклинер?)
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#4     Выхлопы из воздухофильтра 25 сен 2010, 19:56
Нет,в инструкции написано для двигателя,прогреть двигатель,залить в цилиндр,закрутить свечи и т.д.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     Выхлопы из воздухофильтра 25 сен 2010, 20:01
Quote (Санчез)
Чёто я не пойму какое отношение имеет УОЗ к нагрузке стартера? Хлопки в карб - слишком раннее зажигание.
#6     Выхлопы из воздухофильтра 25 сен 2010, 20:05
Quote (Санчез)
Ну такого не бывает!!! Если раскоксовываешь, надо промыть и заменить масло!!! ИМХО
Quote (Санчез)
Несколько не понял, с трудом крутит - встает как бы и обратно поршень толкает? Так это раннее зажигание!!! А как на позднем такое - непонятно!!!???
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#7     Выхлопы из воздухофильтра 25 сен 2010, 20:16
Брызгал через свечные отверстия,написано без замены масла,произошло сразу после этой процедуры. Я так понимаю если против часовой стрелки крутить,то это на позднее?
#8     Выхлопы из воздухофильтра 25 сен 2010, 20:31
Quote (Санчез)
Если на трамблер сверху смотришь, то против часовой это более раннее получается!!! Вот и хлопает!!! biggrin
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#9     Выхлопы из воздухофильтра 25 сен 2010, 22:41
Дело в том,что если по часовой крутишь,то хлопки еще сильней на высоких оборотах,а холостой пропадает,что двигатель почти глохнет,НО Раньше так небыло не пойму в чем дело...
#10     Выхлопы из воздухофильтра 26 сен 2010, 00:44
Саша, надо УОЗ выставить по стробоскопу и не пудрить себе мозги!!! А потом уже искать причины...
