<<     Развал сождение колес в гаражных условиях     >>
#1     Развал сождение колес в гаражных условиях 25 сен 2010, 07:03
Валера описывал как нитью сделать, кто заморачивался ? получилось ?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Развал сождение колес в гаражных условиях 25 сен 2010, 08:46
Я схождение делал по верёвке - износа вроде как не было, по крайней мере на станции развальшик сказал что для 4 сезона износа высокого нет. А вот развал я сделать сам так и не смог - надо СТРОГО горизонтальную поверхность. Развал у нас меньше градуса, так что наклон поверхности земли на 1 градус уже приведёт к погрешности в установке. Но, у меня развал больше 2-3 градусов, так и не могу понять из-за чего так. На управляемость вроде не влияет, жора как уже сказал выше нет. Главное симметри. Развал регулируется у меня вылетом шаровой - чем больше вылет, тем больше в ту сторону будет уходить авто при опущенном руле. Поэтому подгоняя вылет добиваемся прямолинейного движения. А потом по верёвке или каким другим способом регулируем схождение.
#3     Развал сождение колес в гаражных условиях 25 сен 2010, 09:16
У меня просто уводит в право. и руль косо стоит. ни на одном сто не могут нормально сделать.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#4     Развал сождение колес в гаражных условиях 25 сен 2010, 10:02
Ну тошо руль косо стоит то еще не так страшно, его и переставить можно. А вот то что уводит в право это хужее. А от чего сделать то немогут?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Развал сождение колес в гаражных условиях 25 сен 2010, 10:05
передние колеса местами перекинь да давление вних проверь
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Развал сождение колес в гаражных условиях 25 сен 2010, 10:34
Я до станции экспериментально развал регулировал для устранения увода. Да и сейчас немного ведёт - руками развели на станции, мол ничего не можем сделать, у нас стенд развал показывает до -1,5 градусов, а у тебя намного больше, шкалы не хватает. Так что сделали только схождение.
#7     Развал сождение колес в гаражных условиях 25 сен 2010, 10:52
Quote (Vitos89)
Виталя, а я не только про то как нитью описывал, а еще и про самодельный лазерный стенд говорил
http://www.oldmodels.ru/htmlop/razval3_1.htm
Не столь и сложно, а решает все проблемы biggrin
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Развал сождение колес в гаражных условиях 25 сен 2010, 10:52
Quote (Serg324)
да вот фиг. косо стоит не на одну рисочку а на треть наверна, и фик ты его переставишь.... ни наконечниками ни развалом/схождением мне тож отрегулировать не смогли
#9     Развал сождение колес в гаражных условиях 25 сен 2010, 10:57
Quote (rJIaB6yX)
А вот это наврали тебе Дима!!! Наконечниками это очень просто делается, только надо несколько раз проверять, а им лень!!!
При этом грамотный развальщик в любом случае тебе скажет - проверьте на дороге и, если что - приезжайте, подправим.
#10     Развал сождение колес в гаражных условиях 25 сен 2010, 11:14
Quote (valerun)
Именно так они и говорят, но ехать уже не охото.
У меня давление везде одинаковое, простаков нет никаких,
резина правая уже съедена, 3 остальные нормальные. за лето 2 раза уже ездил на Раз. Схож. говорят все отлично !!! НО стоит выехать на дорогу как все поновой руль отпускаю увод в право... ( не зависимо по какой полосе еду, просто была теория что асфальт укладывают под уклон от центра) может тупо немного правое колесо подтянуть ? (т.е укоротить тягу, как думаете ?
