<<     Тормоза.     >>
iDog:
idog Boxdog
Ивано-Франковск
08 авг 2010, 12:13
#1     Тормоза. 22 сен 2010, 20:39
Как подтянуть ручной тормоз? У меня 6 позиций. Заду барабанная система. Колодки только поменял. Спасибо.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Тормоза. 22 сен 2010, 20:44
6щелчков чтоль?
iDog:
idog Boxdog
Ивано-Франковск
08 авг 2010, 12:13
#3     Тормоза. 22 сен 2010, 21:35
Да.
Добавлено (22.09.2010, 22:35)
biggrin
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Тормоза. 23 сен 2010, 07:07
клин в тормозах правильно поставил?. После замены щёток ручник тянул после нескольких ажатий на тормоза?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Тормоза. 23 сен 2010, 08:09
Quote (25kostik)
Недавно вспоминал . dry ..куда сторона с насечками должна смотреть?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Тормоза. 23 сен 2010, 14:06
я пупырышек ставил в отверстие колодки.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#7     Тормоза. 23 сен 2010, 14:16
Quote (25kostik)
biggrin как это?
У меня верхний пупырешек смотрит на балку а шероховатость(насечки) вроде(не уверен) в сторону зада машины.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Тормоза. 23 сен 2010, 15:44
Quote (25kostik)
А каким обоазом клинышек будет поддерживать зазор между барабаном и колодкой если его ход ограничивает это маленькое отверстие?
Quote (Ewgen57)
Там же с двух сторон насечки,одна сторона в планку упирается,вторая в колодку.
Quote (iDog)
Ну если нужно просто убрать свободный ход,то лезешь под машину,снимаешь защитный металлический экран,там гайка регулировочная.Крутишь ключом на 10 накидным,правда труба которая к глушителям идет сильно мешает,но потихонечку подтянуть можно.
Сам в задние тормоза давно не лазил,может чего и забыл.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     Тормоза. 23 сен 2010, 16:00
Quote (dost)
с одной
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Тормоза. 23 сен 2010, 16:48
Quote (Ewgen57)
с одной
Так значит с другой они у тебя уже просто стерлись.Мы хоть про одно и тоже говорим?У меня на клинышках зарубки на ребрах а не на плоскости.
