| //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1208 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ConQ [ 22 сен 2010, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. |
задние колеса стоят домиком. видно даже невооруженным глазом (куда смотрел при покупке незнаю %)) Причем з.левое больше внутрь завалено чем з.правое. понимаю что нарвался на замену балки. кто что подскажет. Какие особенности при замене, где брать (новое или с разбора?), что с ABS делать? |
| Автор: | Женя [ 22 сен 2010, 11:18 ] |
на сход-развале что сказали? |
| Автор: | ConQ [ 22 сен 2010, 11:45 ] |
ничего пока не сказали. Сегодня поеду гляну что там случилось может все не так страшно Добавлено (22.09.2010, 12:45) --------------------------------------------- терзают смутные сомнения. т.к. при выборе авто, как я так и мой верный соратник обращали внимание на то, что такого развала небуло. да и стук какой-то появился в подвеске может само вскоре отвалится
| Автор: | evgo13 [ 22 сен 2010, 11:47 ] |
надейся на лучшее,худшее само придет.
| Автор: | Ewgen57 [ 22 сен 2010, 11:52 ] |
Quote (ConQ) задние колеса стоят домиком. у меня такая же басня, но резину не жрёт и ничего страшного не вижу |
| Автор: | Serg324 [ 22 сен 2010, 13:43 ] |
видать балку прийдеццо заменить |
| Автор: | FryPpy [ 22 сен 2010, 14:25 ] |
Видел 1 раз подобную картину \\\\--о--//// - на 3х осном грузовичке - сам ужаснулся как оно едет так... По идее - вопервых чтобы вкорячить сразу с обоих сторон да еще и верхние части утопить... странно както.... проще если болты колесные отвернулись или цапфы / подшипники кривые / разболтались... |
| Автор: | SANYA76 [ 22 сен 2010, 15:13 ] |
У Меня тоже домиком оба колеса и что главное оба 10 градусов. Это заводское.И на сход-разв. сказали все как надо. А заднюю балку менять если только она сама погнута а так задние ступицу колеса. |
| Автор: | pashan [ 22 сен 2010, 17:01 ] |
так у всех. |
| Автор: | kostya [ 22 сен 2010, 19:15 ] |
Quote (pashan) так у всех. ну не знай, я у себя не замечал домика. Если и есть домик то совсем чуть чуть и на глаз не заметно |
