Majestic-12 [Bot]
<<     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса.     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#1     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 11:10
задние колеса стоят домиком. видно даже невооруженным глазом (куда смотрел при покупке незнаю %)) Причем з.левое больше внутрь завалено чем з.правое. понимаю что нарвался на замену балки. кто что подскажет. Какие особенности при замене, где брать (новое или с разбора?), что с ABS делать?
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#2     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 11:18
на сход-развале что сказали?
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#3     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 11:45
ничего пока не сказали. Сегодня поеду гляну что там случилось может все не так страшно
Добавлено (22.09.2010, 12:45)
терзают смутные сомнения. т.к. при выборе авто, как я так и мой верный соратник обращали внимание на то, что такого развала небуло. да и стук какой-то появился в подвеске может само вскоре отвалится cool
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#4     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 11:47
надейся на лучшее,худшее само придет. dry dry
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 11:52
Quote (ConQ)
у меня такая же басня, но резину не жрёт и ничего страшного не вижу
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#6     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 13:43
видать балку прийдеццо заменить
#7     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 14:25
Видел 1 раз подобную картину \\\\--о--//// - на 3х осном грузовичке - сам ужаснулся как оно едет так...
По идее - вопервых чтобы вкорячить сразу с обоих сторон да еще и верхние части утопить... странно както.... проще если болты колесные отвернулись или цапфы / подшипники кривые / разболтались...
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#8     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 15:13
У Меня тоже домиком оба колеса и что главное оба 10 градусов. Это заводское.И на сход-разв. сказали все как надо. А заднюю балку менять если только она сама погнута а так задние ступицу колеса.
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#9     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 17:01
так у всех.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#10     //-\\ вот такие вот у меня задние колеса. 22 сен 2010, 19:15
Quote (pashan)
так у всех.
ну не знай, я у себя не замечал домика. Если и есть домик то совсем чуть чуть и на глаз не заметно
