<<     Нужна помощь по NG движку     >>
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#1     Нужна помощь по NG движку 21 сен 2010, 13:04
У приятеля NG.93г.2,3л.АКПП. Вот такие проблемы.4 скорость включается даёшь газу движок начинает троить пукать не едит останавливаешся всёравно троит колбасит,глушиш и опять заводиш всё пучком работает ровно и опять прёт отлично но может и опять затроить запукать короче не хочет ехать. но это случается не всегда. вобщем то нормально ездит то не как .А если при расколбасе остановится и опять начать движение то едит хренова. И заводится не с первой попытке .Визуальные проблемы это пробивают два провода ВВ . Подключение к вагкому толком не чего не показал ошибки то есть то нет . Кто что подскажет?
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#2     Нужна помощь по NG движку 21 сен 2010, 13:29
ну вот и начните устранение с замены проводов. Диагностика не покажет проблеммы с проводами ... свечами... еще ж там вроде есть датчик коленвала? Или тоже трамплер с датчиком холла?
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     Нужна помощь по NG движку 21 сен 2010, 13:58
Спасибо за отзыв. Провода это понятно под замену. Я вот думаю надо ноут подключить и погонять с ним начнёт хондрить тут то мы его и возьмём тёпленьким может покажет чё там невпорядке
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Нужна помощь по NG движку 21 сен 2010, 14:38
Какие "ошибки то есть то нет" показывает вагком?
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#5     Нужна помощь по NG движку 21 сен 2010, 20:02
Да при всёй этой диагностики я не присутствовал. Это со слов хозяина авто
 [ Сообщений: 5 ]
