<<     Кто делал кап. ремонт двигателя.     >>
#1     Кто делал кап. ремонт двигателя. 20 сен 2010, 18:41
Интересует где покупали? производитель, сроки... в общем всё...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Кто делал кап. ремонт двигателя. 20 сен 2010, 20:07
ооооооо по оригиналу собирать будеш?с расточкой блока?спереборкой бошки ? на каждый вопрос свой ценник.капиталка лайт (замена колец) с работами и неоригиналом гдео 13000+-1000ну а расточка и тд где как такчто решай.пс ценник московский.
#3     Кто делал кап. ремонт двигателя. 20 сен 2010, 20:55
Quote (Vitos89)
в общем всё...
Виталий, а чё вдруг??? Все же было замечательно!!!???
Думаю, при сегодняшних ценниках проще найти двигло на замену, заморочиться и перерегистрировать, чем полностью капиталить, если конечно не самому все делать...и то зап части сожрут ...ооооййййй...ценник десятками тысяч различается ИМХО. Если толко расточить и кольца с поршнями, то еще как то можно наверное, но надо денюжки прикинуть...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Кто делал кап. ремонт двигателя. 20 сен 2010, 21:00
а что собственно с двиглом что беспокоит?
Добавлено (20.09.2010, 22:00)
#5     Кто делал кап. ремонт двигателя. 21 сен 2010, 05:52
Quote (semen80)
Зазор между поршнем и гильзой чуть более 1мм, в нижней части блока прослушивается глухой стук. НО едет нормально. немного подтраивает.
Прикинул примерный ценник. поршни 7.900 ( колбеншмидт) вкладыши коренные шатунные 1.500 (колбен) сальники прокладки 3 тыс. масло 1400 голова Б.У 5тыс
это по минимуму чтоб встать на колеса.
по минимуму 15.000 тыс + расточка блока 2.000 тыс, колена 1.500
Я в шоке 20.000 надо точно. а брать новое двигло не смею, ибо кот в мешке.
Добавлено (21.09.2010, 06:52)
Буду все сам делать, главное чтоб пальцы в поршня запрессовали.
lexus119:
Алексей Степанов
Липецк
31 май 2010, 13:24
#6     Кто делал кап. ремонт двигателя. 21 сен 2010, 07:42
3 месяца назад подкидывал колечки и ремонтировал голову, все обошлось где то 9 000. Покупал все через экзист, кроме гидрокомпенсаторов, их купил газеливские с 406 двигателя)
Добавлено (21.09.2010, 08:42)
а почему решил голову покупать?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Кто делал кап. ремонт двигателя. 21 сен 2010, 10:11
Quote (Vitos89)
пальци непресуются в поршня а просто вставляются и стопорятся колечками стопорыми.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Кто делал кап. ремонт двигателя. 21 сен 2010, 11:39
В магах видел поршня по 4 тр за комплект. Как они? В экзисте вроде по такой цене тоже есть.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#9     Кто делал кап. ремонт двигателя. 21 сен 2010, 12:57
Вродебы по поршням есть такая турецкая фирма кажется Мописан... дешево и сердито, знакомые ставили на дизельного транзита уже 150т отходили вопросов нет, я думаю бензиновые уж тем более должны бегать.
Только к ремонту забыли добавить прокладочки разные... прокладку под голову... да и помоему наверное все сальники тоже неплохо было бы поменять.
#10     Кто делал кап. ремонт двигателя. 21 сен 2010, 14:53
Quote (Serg324)
Только не знающий ничего человек этого не сделает. Это все в первую очередь.
