доброго времени суток!!! вопрос такой:начал гудеть выжимной подшипник,собираюсь поменять,а какой марки выбрать не знаю...подскажите....и еще если туда полезу на что обратить внимание и сразу поменять... заранее спасибо!!!!
обрати внимание на диск сцепления) я когда полез махнул комплектом - хотя визуально корзина еще ничего, но многие говорили менять комплектом сразу же (щас ощущения как будто педали нет совсем - слишком мягкое и не привычное) и задний сальник коленвала тоже махнул
У меня выжимной высыпался и срочно пришло менять. Решил менять всю сцепу. Выбирать было не из чего и пришлось взять дешовый MecArm. Но тем не менее эта сцепа уже 4 года живет. А брать думаю надо Sachs.
Lt_Shmatko, а я думал у всех 80-ток сцепа мягкая. После своей, на классике попробовал проехать, сцепу очень сложно выжимать с непривычки
