| регулеровка горячего воздуха http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1172 |
| Автор: | Citizen [ 19 сен 2010, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | регулеровка горячего воздуха |
Подскажите пжлст: переключатель температуры воздуха поворачивается только до середины положения и упирается. из воздуховодов постоянно идет обогрев даже при выключенном вентиляторе, летом в жару не очень было приятно еще и греться от печки. ( кондиционера нету). судя по всему заслонка не закрывается до конца? где она стоит, можно ли к ней добраться без снятия передней панели, и почему заслонка работает на половину? |
| Автор: | serzh76 [ 19 сен 2010, 14:47 ] |
первым делом разобрать центральную консоль и пошевелить регулятор и посмотреть на тросики привода заслонки.может трос погнулся.если нет то ковырять дальше по тросу.по моему рукой можно добраться до места крепления троса к заслонке через бардачек и пошевелить ее.у меня она не клинила но поворачивалась с огромным усилием аж трос гнулся.помогла смазка силиконовая. |
| Автор: | pro100white [ 19 сен 2010, 15:43 ] |
я так понимаю речь идет о регуляторе горячий/холодный воздух..... когда менял печку при установке была аналогичная проблема..присоединяюсь к serzh76 и добавлю:тросик скорее всего загнуло у крепления заслонки гор/хол воздуха. лечение:разбираешь центральную консоль и АККУРАТНО!!!!!!!! плоскогубцами выпрямляешь тросик так,чтоб он входил в пластиковый кожух.Смотри не переусердствуй.он стальной и ломается от сильного перегиба легко...в идеале его нужно отцепить с зажимов и в руках выпрямить...... |
| Автор: | Serg324 [ 19 сен 2010, 20:29 ] |
к тросику еще можно добавить развалившийся паралон на перегородке |
| Автор: | zvv [ 19 сен 2010, 20:42 ] |
Quote (Serg324) к тросику еще можно добавить развалившийся паралон на перегородке Когда отслаивается паралон печка перестает греть, по крайней мере у меня так было, пока не восстановил покрытие заслонки. Скорее всего дело именно в тросике или закисшей оси заслонки. |
