<<     Напряжение генератора     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#1     Напряжение генератора 17 сен 2010, 20:55
Доброе время суток! Сколько вольтов должен выдавать генератор? У меня иногда 12,8в, иногда 11в даже чуть меньше. Или так и должен постоянно скакать?Сегодня заехал аккумуляторщику, он проверил плотность и напряжение под нагрузкой своим прибором, долил чуть-чуть электролита. Но ничего не изменилось.
Когда становится 10,5-11в магнитола вырубается, запарился уже. Сегодня утром заметил, что при нажатии газа напряжение резко падает до 11в,а на холостом 12,5-12,8в. И как проверяется гена? Как я знаю, там находится регулятор напряжения, диодный мост, как их протестировать? А может ли влиять на напряжения крышка трамблера, так как она у меня уже износилась прилично, давно не менял.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Напряжение генератора 17 сен 2010, 20:59
должно неизменно с диапазоне 13,8-14,2 в. В том числе и при включенных потребителях - печка, свет, обогрев зстекла и тп. Возможно дело только в реле напряжения или щётках.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#3     Напряжение генератора 17 сен 2010, 21:03
щетки уже менял, а реле напряжения - это который вместе с щеткой да? и как его проверить? Гена у меня на 60А.
Добавлено (17.09.2010, 22:03)
Дома лежит еще одна гена на 60А, полностью рабочая, за исключением резьбы шкива. С двух возможно ли собрать одну гену?
#4     Напряжение генератора 17 сен 2010, 23:22
А что его проверять,ты же сам сказал,что выдаёт 11-12,8в. Так что меняй регулятор напряжения. А вообще лучше проверять напряжение непосредственно на клемме генератора. Плюс на клемму, минус на массу авто. Так довольно точно определишь какое напряжение выдаёт генератор. Проверь заодно дидный мост.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Напряжение генератора 18 сен 2010, 00:44
Quote (Рауан)
щетки уже менял,заметил, что при нажатии газа напряжение резко падает до 11в,а на холостом 12,5-12,8в.
Так может кольца генератора уже изношены?
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#6     Напряжение генератора 18 сен 2010, 17:33
Может быть и изношены. Когда потеплеет буду собирать из двух ген одну.
#7     Напряжение генератора 18 сен 2010, 23:50
Quote (Рауан)
Тогда уже поздно будет ИМХО! Зимой генератор ой как нужен!!!
Ты хотя бы со второго генератора таблетку попробуй сначала!
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#8     Напряжение генератора 26 сен 2010, 21:35
Хорошо разберу, потом отпишусь.
Добавлено (26.09.2010, 22:35)
Всем привет! Вообщем сегодня разбирал гену. Сразу обратил внимание на неравномерный износ щеток. Оказалось место которое прилегает щетка, было неравномерным, контакт который прилегает щетка был очень грязным. Все почистил шкуркой. Заодно почистил клеммы аккумулятора, хорошо затянул. Теперь на полной нагрузке показывает 14,1 в. Всем спасибо за отклик!!!
 [ Сообщений: 8 ]
