| Шум и гул http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1135 |
| Автор: | Иван [ 14 сен 2010, 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум и гул |
Всем привет.Проблема со звуком .Шум и гул от двигателя в колонках.Чем больше газу тем больше вой в колонках,как самолет.Стоит уселительVELAS-4306,линейные провода мистари.Колонки новые,провода новые лежат по разным порогам от питания усилка.Магнитолу ставил другую без изменений.Кто чем может помочь?Спасибо. |
| Автор: | wolfcruel [ 14 сен 2010, 17:37 ] |
Знаю только что причиной тому - усилок) Больше ничего не скажу
| Автор: | Dober [ 14 сен 2010, 19:19 ] |
Или провода ВВ или конденсатор на генераторе если конечно все правильно подключено. |
| Автор: | Иван [ 15 сен 2010, 08:09 ] |
спасибо |
| Автор: | semen80 [ 15 сен 2010, 09:50 ] |
корпус магнитолы и усилок заземли
| Автор: | Lt_Shmatko [ 15 сен 2010, 17:24 ] |
такая же беда щас, но еще е разбирался че к чему, так как машина стоит пока ждет масло в КПП |
| Автор: | Иван [ 16 сен 2010, 23:22 ] |
Усилок прикручен на полку внутри багажника.А магнитолу надо заземлить попробовать.Спасибо за совет. Добавлено (17.09.2010, 00:22) --------------------------------------------- Сделал заземление на магнитолу шум стал в 2 раза меньше.Спасибо и на этом. |
| Автор: | 25kostik [ 19 сен 2010, 05:57 ] |
параллельно питанию магнитолы поставь конденсаторы. Но магнитолу хотя бы 10000 mkф/25 в. Для усилка из расчёта 1 A на 1 кВт мощности. |
