<<     Шум и гул     >>
Иван:
Иван дИКАЛОВ
Архангельск
29 июн 2010, 00:48
#1     Шум и гул 14 сен 2010, 14:07
Всем привет.Проблема со звуком .Шум и гул от двигателя в колонках.Чем больше газу тем больше вой в колонках,как самолет.Стоит уселительVELAS-4306,линейные провода мистари.Колонки новые,провода новые лежат по разным порогам от питания усилка.Магнитолу ставил другую без изменений.Кто чем может помочь?Спасибо.
wolfcruel:
06 июн 2010, 13:47
#2     Шум и гул 14 сен 2010, 17:37
Знаю только что причиной тому - усилок) Больше ничего не скажу cry biggrin
#3     Шум и гул 14 сен 2010, 19:19
Или провода ВВ или конденсатор на генераторе если конечно все правильно подключено.
Иван:
Иван дИКАЛОВ
Архангельск
29 июн 2010, 00:48
#4     Шум и гул 15 сен 2010, 08:09
спасибо
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Шум и гул 15 сен 2010, 09:50
корпус магнитолы и усилок заземли tongue
Lt_Shmatko:
Михаил Толмачев
19 авг 2010, 00:40
#6     Шум и гул 15 сен 2010, 17:24
такая же беда щас, но еще е разбирался че к чему, так как машина стоит пока ждет масло в КПП
Иван:
Иван дИКАЛОВ
Архангельск
29 июн 2010, 00:48
#7     Шум и гул 16 сен 2010, 23:22
Усилок прикручен на полку внутри багажника.А магнитолу надо заземлить попробовать.Спасибо за совет.
Добавлено (17.09.2010, 00:22)
Сделал заземление на магнитолу шум стал в 2 раза меньше.Спасибо и на этом.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Шум и гул 19 сен 2010, 05:57
параллельно питанию магнитолы поставь конденсаторы. Но магнитолу хотя бы 10000 mkф/25 в. Для усилка из расчёта 1 A на 1 кВт мощности.
 [ Сообщений: 8 ]
